01-03-2013, 12:38 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 8
Czy słupek silnika 1.8 TDCI 2007r. QYBA jest taki sam KKBA
Witam!
Muszę kupić silnik 1.8 TDCI (bez oprzyrządowania sam tak zwany słupek) i teraz mam wątpliwość czy wersja 115 KM (silnik oznaczony KKBA) która jest w Focusie i C-MAX ma taką samą konstrukcję jak ta 125 KM (QYBA) w Mondeo i S-max/Galaxy Mk2?? Ze wstępnych ustaleń wynika że blok, głowica, mechanika wszędzie jest taka sama i oznaczona jako silnik LYNX. Czy ktoś z kolegów specjalistów może mi pomóc w tej kwestii?? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 31-03-2014 o 09:34 |
23-03-2014, 13:23 | #2 |
Imię: Max
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.8 tdi
Odp: Czy słupek silnika 1.8 TDCI 2007r. QYBA jest taki sam KKBA
tez szukam tej odpowiedzi, wiec jak by ktos cos wiedzial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-03-2014, 18:29 | #3 |
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
jam oge powiedziec tylko tyle, ze jak wymienialem niedawno w FF II silnik 1.6 Tdci 109km to mechanik powiedzial ze mam kupic slupek od 1.6 109 km i nie zwracac uwagi na te oznaczenia silnikow.
Czy tak samo jest w 1.8 reki sobie nie dam uciac. |
23-03-2014, 20:14 | #4 |
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Focus C-Max, C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM & 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2006 & 2008
Postów: 83
Kolego trochę OT, ale co Ci się stało w silnikiem w takim nowym aucie, że musisz go wymienić?
Pasek strzelił? Przy ilu kkm się skończył ten silnik u Ciebie? Pozdr |
23-03-2014, 21:21 | #5 |
Imię: Tomasz
Model: S-max
Postów: 8
Z mojego doświadczenia już wiem, że QYBA pewnymi szczegółami różni się od KKBA. Okazuje się że inne są np. panewki, korbowody. W moim padła właśnie panewka na 4 cylindrze. Ponieważ nie znalazłem silnika w dobrym stanie, zrobiłem remont. Niestety, chcąc - nie chcąc musiałem poznać ten silnik "od podszewki"
23-03-2014, 21:24 | #6 |
Postów: 83
Witam.
Kolego dziękuję za informację. Dopiero teraz zauważyłem, że to już stary post. Ale skoro już taki wykop to jeśli to nie tajemnica od czego i przy jakim przebiegu padła ta panewka? Pozdr |
23-03-2014, 21:50 | #7 |
Imię: Tomasz
Model: S-max
Postów: 8
Przyczyna nie do końca ustalona (sugestia mechanika - wada fabryczna panewek, podobno gdzieś wyczytał że oryginalna górna półpanewka jest z za miękkiej stali, a nowe panewki, górna i dolna są już z takiej samej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Przebieg równe 180 tyś.
23-03-2014, 22:04 | #8 |
Postów: 52
mi to sie stalo przy 193 tys w 1.6
23-03-2014, 22:15 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A w samym temacie to mogę tylko doradzić- nie eksperymentować ze słupkami. Wsadzić taki jak był bo potem mogą być same problemy. Jeśli będzie róznica w tłokach to pewnie będą inne wtryski, jeśli inne wtryski to musi być inny komputer. Jeśli nie upewnisz się, że słupki są identyczne to nie ryzykuj. Ostatnio edytowane przez Boblo ; 23-03-2014 o 22:18 |
