Stary 15-02-2021, 12:43   #1
malin90
Zarejestrowany: 02-01-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EcoBoost
Domyślnie Ładowanie akumulatora - silnik z funkcją start-stop
od niedawna jestem posiadaczem Forda Mondeo 2017 1.5 ecoboost 165km
Chwilę pojeździłem i niestety zaistniał jakby problem z akumulatorem.
Auto ma 3 lata. System startstop. Sam ten system wyłączyłem, nie wiem jak jeździł poprzedni właściciel.
Akumulator 750/75
Silnik nie wstaje, na wyświetlaczu pojawia się komunikat o oszczędzaniu energii, idzie jakiś pasek ładowania i dalej nic.
Powstało pytanie co mogę zrobić aby pokonać problem.
1. Wymienić akumulator?
2. Podładować go prostownikiem/ładowarką?
Skłaniam się ku ładowaniu, ale nie wiem jak do tego podejść. Mam dostęp do prostownika z możliwością wybrania Ah ale słyszałem, że akumulatory przeznaczone do samochodów z systemem start/stop ładuje się ładowarką jak ta z lidla lub lepiej CTEK. Powstaje też pytanie czy akumulator odłączyć czy zostawić klemy zapięte żeby komputer nie wymagał ponownego programowania.
Bardzo proszę o radę osoby znające temat.
malin90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 13:05   #2
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Domyślnie Odp: Ładowanie akumulatora - silnik z funkcją start-stop
Po obejrzeniu będzie wszystko jasne
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 16:30   #3
yaro8558
Zarejestrowany: 27-03-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 51
ja ładuję CTEK MXS 7.0,
w mondeo mam akumulator EFB ładuje się go jak zwykły lub z trybem recond, w innym aucie mam AGM i w takim trybie go ładuję,
CTEK uratował mi już dwa akumulatory po kilku ładowaniach.
Przy użyciu ładowarki w normalnych trybach pracy (nie recond) nie ma potrzeby odpinania klem, CTEK ma nawet specjalną złączkę w zestawie, którą na stałe przykręca się do klemy i minusa i można podpinać szybko i łatwo ładowarkę.
Ostatnio edytowane przez yaro8558 ; 15-02-2021 o 16:37
yaro8558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 17:35   #4
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Recond to tylko 15.8V,wiec raczej nie powinno autko od tego klęknąć. Lądowałem zwykłym prostownikiem 16.3V i też mu nic nie było.
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 18:01   #5
malin90
Model: Mondeo MK5
Dziękuję za przykłady filmów, jestem pewny że muszę wymienić akumulator.
Na innym filmie, jak się domyślam nagrywanym w Stanach, pewien człowiek uruchamiał silnik podpinając do akumulatora urządzenie Gennius Jup Starter. Niczego nie odpinał, klemy siedziały na akumulatorze. Ale zdaje się, że urządzenie stosuje się raczej doraźnie, dla awaryjnego rozruchu, coś jak z kabli. Potwierdził że żywotność akumulatorów przy systemie start stop to w najlepszym razie 3 lata ;/
Sam bym sobie wymienił ten akumulator, obawiam się jednak jedynie tego ewentualnego majstrowania przez laptopa. Kompletnie się nie znam i nie czuję na siłach. Dlatego wolałbym podładować akumulator bez jego wyciągania i pojechać na wymianę na warsztat.
Na przedstawionym filmie dowiedziałem się że prostownik odpada i jeśli muszę czymś akumulator podładować zostaje ładowarka, w instrukcji nie wymieniają braku możliwości takiej operacji, więc można założyć że nie jest zabroniona (sugestia Pana Specjalisty z filmu).
Wytypowałem takie opcje, polecilibyście którąś:
A ogólnie posiadam coś takiego, ale chyba się nie nadaje
Stary 15-02-2021, 18:10   #6
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Po wymianie
Reset BCM
1- Włącz zapłon bez uruchomienia silnika
2- 5x "mrugnac" światłami drogowymi
3- Do spodu 3x nacisnąć hamulec i puścić
Po prawidłowej procedurze kontrolka akumulatora mrugnie 3x
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dla zaawansowanych użytkowników
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dla każdego użytkownika
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 15-02-2021 o 18:21
Stary 15-02-2021, 18:15   #7
malin90
Model: Mondeo MK5
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie
Reset BCM
To jest proste. Jednakże na przedstawionym filmie Pan który go nagrywa zaznaczył że czasem się nie udaje i trzeba użyć FORScan. Co też w sumie robi. Obawiam się sytuacji, w której przywołana sekwencja czynności nie zadziała i trzeba będzie użyć oprogramowania.
Stary 15-02-2021, 18:26   #8
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Poproś kogoś w okolicy to ogarnie po wymianie akumulatora
Stary 15-02-2021, 18:56   #9
yaro8558
Model: Mondeo MKV
Postów: 51
Do Mondeusza wystarczy Ci ładowarka 7A, bo powinno się ładować prądem maksymalnie 1/10 pojemności akumulatora.
Polecam test ładowarek.
Wynika z niego, że jak chcesz tanio to ładowarka IDEAL jest ok, a jak możesz wydać więcej to CTEK albo Victron.
Sam dwa miesiące temu kupowałem ładowarkę i wybrałem CTEKa.
Stary 15-02-2021, 22:06   #10
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
Najpierw ogarnij co masz za aku. Zwykly, efp, czy agm. Do ladowania z nadzorem to i zwykly prostownik wystarczy. Jeszcze 16 V mi z aku nieodpietym od auta krzywdy nie zrobilo. Ty chcesz ratowac aku, to go wytargaj z auta i po ogrzaniu laduj czyms co Ci da ok 16v i prąd 1/10 pojemnosci. Na koncu z tego 1/3 pradu. Wazne czy masz dostep do korkow, czy nie. Automatyczne ladowarki zastepuja myslenie... i tak wysycanie elektrolitu to jego gazowanie, przy malym pradzie.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
