Stary 14-02-2007, 09:07   #1
kpz
Zarejestrowany: 17-07-2006
Domyślnie demontaż szyb w Galaxy
Witam. Mam problem z demontażem tylnej uchylnej szyby w galaxy. Jeżeli ktoś już to robił to proszę o pomoc. Nie wiem jak ją zdemontować od strony słupka drzwi.
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 19:23
kpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2007, 22:47   #2
wascidar
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Galaxy Ghia, S-Max 2.0
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 145
Domyślnie
Musisz wyciągnąć uszczelkę , która jest dość mocno wciśnięta pomiędzy szybę a karoserię
od stront drzwi, pożniej wyciaga się plastik i jest już dostęp do dwóch śrub mocujących szybe do nadwozia. Za pierwszym razem też mi było ciężko , ale teraz to juz pestka.
wascidar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2007, 06:53   #3
kpz
Domyślnie
Dzięki za podpowiedź. Czy tylna szybę też wyjmowałeś? Nie wiem czy jest ona klejona czy też wkładana w uszczelkę a następnie bez klejenia osadzana w samochodzie? Chcę przyciemnic szyby a do tego, niezbędne wydaje mi się, będę musiał wyjąć szyby.
Stary 22-02-2007, 22:40   #4
mirek1966
Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Postów: 44
Domyślnie
Przyciemniałem też szyby w zakładzie, który tym się zajmuje i zrobili to bardzo dobrze bez wyjmowania uchylnych szyb. Do przyciemniania wyciąga się tylko szyby w drzwiach.
mirek1966 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2007, 07:55   #5
kpz
Domyślnie
Dzieki za cenne informacje.
Stary 09-05-2007, 09:29   #6
neo_sonic
Zarejestrowany: 28-03-2007
Model: TRANSIT JUMBO
Silnik: 2.4 TDCI
Postów: 14
Domyślnie
a może wiecie jak wyjąć szyby z tylnich drzwi??
neo_sonic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2007, 22:18   #7
mirek1966
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Postów: 44
Domyślnie
Zdejmuje się tapicerkę drzwi i luzuje się dwie śruby od podnośnika szyby (uchwyty podtrzymujące szybę od dołu). Przy opuszczonej szybie podważa się i wyjmuje na zewnątrz ramkę szyby, którą widać widać na zewnątrz jako obwódkę szyby. Po wyjęciu ramki szybę wyjmuje się podnosząc ją do góry i na zewnątrz czyli przez stronę z której zdjeliśmy ramkę.
Stary 10-05-2007, 10:59   #8
neo_sonic
Silnik: 2.4 TDCI
Postów: 14
Domyślnie
dziekuje dzisiaj spróbuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
