Stary 19-01-2013, 10:30   #1
bkondracki1
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDi
Domyślnie TDDI Spalanie 11L /100. Wtryski , filtry ok.
Moja foczka z silnikiem 1,8 TDDI 90 KM pali mi 11l po mieście i koło 7,5-8 w trasie.Wymieniłem wtryski,filtry ,zaślepiony EGR .Nie ma żadnych błędów niby wszystko ok, a spalanie jakie było takie jest. Pali bez problemu .Jeszcze dwa pytanka:
1 Podczas pracy silnika i po zdjęciu z wtryskiwacz przewodów przelewowych nie pojawia się nawet kropelka ON
2. Na teście serw. zegarów przy zimnym silniku temperatura głowicy taka jak temp.otoczenia ,a płynu 2bC
3.Podczas postoju spalanie chwilowe 0,7-1,1 l/h dopiero po uzyskaniu 83*C spada 0,2-0,5 czy ,czy tak powinno być ? Co wy o tym myślicie ,bo ja zaczynam wymiękać
bkondracki1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 12:05   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: Focus TDDI Spalanie 11L /100
ja mam kolego foczke z 2002 roku silnik jak u ciebie . spalanie w trasie 5,5 -6 l w miescie od 8 nawet do 10 l przy silnych mrozach. ciezko mi powiedziec czemu jest tak u ciebie. spróbuj zmienic stacje benzynowa
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 12:33   #3
bkondracki1
Imię: Bogdan
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDi
Niema różnicy gdzie tankuję ,czy BP,Orlen,Lotos itd. spalanie jest takie same.Co do mrozów to w sumie jeszcze ich nie było a już pali jak czołg.
Stary 19-01-2013, 15:27   #4
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
U mnie na razie tylko w miescie, jak przejadę do zapalenia rezerwy powinno wyjść koło 8, aby to osiągnąćzostało mi 15 km ale rezerwa jeszcze się nie zapaliła. Może spalanie by było mniejsze gdybym z przodu miał opony zimowe.Miałem już dokupić na przód ale kasa poszła na pilniejszą rzecz.
Ostatnio edytowane przez sjenit3 ; 19-01-2013 o 16:29
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 15:47   #5
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
11 w mieście to przegięcie... u mnie nie dało rady więcej jak 8,5 przy mrozach, dodam , że nóżkę ma dość ciężką i często nie "gaszę" silniczka , żeby w środeczku było milutko...
więc nie mówcie koledzy , że 11 to spoko, bo tak nie jest, może to EGR...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 16:00   #6
bkondracki1
Imię: Bogdan
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDi
EGR mam zaślepiony
Stary 19-01-2013, 17:41   #7
GROCH30
Zarejestrowany: 23-10-2010
Model: Ford Focus I Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Domyślnie Odp: TDDI Spalanie 11L /100. Wtryski , filtry ok.
Zdejmij zaślepkę z EGR. Może być winna problemu a nie musi. Zresetuj fokę przez ściągnięcie klem z akumulatora na co najmniej 15 minut. Sam sprawdź wszystko co możesz zanim pojedziesz do mechanika.
P.S.Moje spalanie w mieście czy zima czy lato wynosi 8 litrów. W trasie zszedłem do 4,8 litra przy jeździe do 100 km/h.
GROCH30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 16:33   #8
grzegorz3033
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 28-08-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Koledzy,wszystko zależy jak duże miasto.Jeżeli mam 3- 4 km od skrzyżowania do skrzyżowania to się z wami zgodzę 8-9 ale jak w Pile co 500 metrów przystanek to i 10 mało.Chociaż mieszczę się w 10 zimą przy -10.Sam się martwiłem że dużo.Byłem w Poznaniu i przy normalnej jezdzie poniżej 7
Ostatnio edytowane przez grzegorz3033 ; 03-02-2013 o 16:36
grzegorz3033 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2013, 20:42   #9
Himek33
Avatar Himek33
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue 190
Postów: 93
Troszkę odkopie. Po kupnie Focusa rok temu, przy jeździe ekonomicznej palił około 5,5 litra, przejechałem 35 tyś.km przez rok i ostatnio zauważyłem, że spalanie na ciepłym silniku, czy krótkie czy długie odcinki waha się od 8-9 litrów, jadąć od siebie do Głogowa spaliłem za 150 zł (300km) co jest dla mnie abstrakcją jak na tak mały silnik. Olej wymieniany co 15 tyś, zero ubytków pełen syntetyk, przebieg raczej prawdopodobny 176 tyś.km. Troszkę kopci, ale nic nadzwyczajnego, chmury nie widać w lusterku nawet jak go przypiłuje... Jechałem z teściem na wesele taki sam bagaż 5 osób w aucie, te same samochody i jemu spalił około 6,5...
Umówiłem się za dwa tygodnie na sprawdzenie wtryskiwaczy od cenionych fachowców, ale ostatnie odwiedzenie stacji paliw robi się trochę denerwujące.
Mondeo Mk5 19r 2.0 ecoblue 190 | 508 19r 2.0 BlueHdi 180
C3 1,6 BlueHdi, 16r | Mk3 FL 1,5 TDCi 120, 16r
Master 2.3 Dci 170- 2 szt | Berlingo 1.6 e-hdi 13r- 2 szt
Himek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 11:54   #10
Himek33
Avatar Himek33
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk5
Postów: 93
Nikt nie pomoże?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
