Stary 13-06-2010, 14:13   #1
arturob
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
Domyślnie filtry, olej, plyny do wymiany- ocena
Witam.
Focus 1.8 tdci maj 2006r. (73000 km) - planuje wymienic:
Filtr oleju 1.8 TDCi EFL 913 1339125 FORD Motorcraft
Filtr paliwa 1.8 TDCi 1352443 FORD Motorcraft
Filtr powietrza 1.8 /2.0 TDCi 1486702 / 1232494 EFA 586 FORD Motorcraft
Płyn hamulcowy TRW DOT 5.1 1L
Olej silnikowy - syntetyk FORD FORMULA S/SD 5W-40 5l
Olej silnikowy - syntetyk FORD FORMULA S/SD 5W-40 1l
Filtr kabinowy
  • 1. czy ten plyn hamulcowy jest ok? w esklepie plyn forda (dot 4) jest do samochodiow bez ABS...
  • 2. czy ten olej jest ok? SCISLE wg. producenta powinien byc 5W-30!
  • 3. czy z tym przebiegiem powinienem wymienic pasek rozrzadu?
    etis.ford.com podaje do mojego samochodu 125k km, na forum doradzaja od 60k/90k km...
Z gory dzieki!
arturob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 17:39   #2
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Odp: filtry, olej, plyny do wymiany- ocena
oleju ci styknie 5 litrów - i jak najbardziej S/Sd jest dobrym olejem - spełnia ostrzejsze normy od formuły F
rozrząd wymienia się po 200kkm - nie wiem skąd ci ETIS wziął 125kkm?
plyn hamulcowy moze daj lepiej ten - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 18:16   #3
arturob
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
Napisał Vadero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten ktory poleciles, wiec ok.
natomiast co do pojemnosci to zobacz - w instrukcji jest podane:
wiec nie wiem, czy potrzebuje 5 czy 5.6 litra...
ok, to oczywiscie w milach, czyli 200k km
dzieki za zwrocenie uwagi!
Stary 13-06-2010, 18:50   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Olej: do pełna - 5,6l, do połowy stanu między min i max - 5l. Jeśli silnik nie bierze oleju to 5l wystarczy.
Częstotliwość wymiany rozrządu w 1,8 TDCi można sprawdzić w ETISie. OIDP jest to 160 tyś. km.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 22:09   #5
Vadero
Avatar Vadero
Postów: 353
Napisał arturob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
t
między min a max 5 litrów styknie. chyba ze chcesz zalać cały uklad ponad max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2010, 10:12   #6
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Potwierdzam, 5L starcza dokładnie. Ja kupuje jeszcze dodatkowo 1L na ew. dolewki, choć zdarzyło mi się dolać tylko raz.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 21:47   #7
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Co do płynu hamulcowego, to oczywiście dot 5 jest znacznie lepszy o dot 4, tylko zależy jak jeździsz. Dot 5 znacznie trudniej zagotować, ale niestety jest bardzie higroskoipijny (szypciej "łapie" wodę) zatem trzeba go szybciej wymieniać. Jednak różnica między dot 4 a 5 jest znaczna na rzecz 5tki oczywiście.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2013, 11:37   #8
jasiu_1988_
Imię: jasiek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: focus mk3 i fiesta mk6
Silnik: 1.6 Tdci
Rocznik: 2013; 2005
Postów: 56
Domyślnie Filtr oleju-producent
kupiłem filtr oleju do focusa mk2 1.6tdci oryginalny. Spoglądając na filtr widnieje na nim napis MAHLE OX171/2. Czy Mahle robi filtry dla FORDA i ładuje je w pudełka FORDOWSKIE?? Czy sprzedawca nabija w butelkę?
Jeszcze jedno pytanie czy może być olej FORD FORMULA F 5W/30 ACEA A5/B5
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez jasiu_1988_ ; 23-08-2013 o 11:52
jasiu_1988_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 07:22   #9
ndrozdowski
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 1.8 16v
Postów: 80
Olej najlepiej taki jaki zaleca producent. Po co kombinować :|.
ndrozdowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 08:49   #10
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Domyślnie Odp: Filtr oleju-producent
Napisał jasiu_1988_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
chyba chodzi Ci o MEYLE, to firma "pakowacz", która wkłada firmowe rzeczy w swoje opakowania.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
