Stary 27-06-2009, 13:10   #1
hybryd
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Mondeo MK4 <Hatchback><Panther Black><GoldX>17"<
Silnik: 2.0 Duratec He 145 KM
Postów: 54
Domyślnie Autoalarm Cobra AK4918 (od ASO)
Mam pewien problem. Wczesniej po zamknieciu auta po okolo 5 sek, wydobywal sie 3 krotny sygnal dzwiekowy (uzbrojenie alarmu?). Nagle sygnalizacja dzwiekowa zniknela.
Podczas zabawy w bagazniku, auto po pewnym czasie samo sie chyba zamknelo i alarm sie uzbroil - po chwili alarm zaczal wyc. Nie wiedzac jeszcze jak deaktywowac alarm, prawdopodobnie nacisnalem kilka razy przycisk zamkniecia/otwarcia.
Mozliwe, ze jakas opcja sie wylaczyla ? Jak do tego powrocic ?.
W salonie zapewniano mnie, ze alarm ma aktywny brzeczyk - daje sygnal dzwiekowy, gdy dzwi lub okna sa niedomkniete (w instrukcji rowniez widnieje taki zapis). Obecnie opcja ta rowniez nie dziala.
Czy macie aktywny Moduł domykania szyb (AM 2980) ? Czy to jest montowane w standardzie autoalarmu Cobra? Wybralem opcje alarmu obj/poj - cena ASO 1600 zl
BTW co to za instrukcja alarmu Cobra, gdzie nie ma zadnych informacji na temat programowania alarmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Na ksiazeczce Autoalarmu Cobra (15 stron), jest napisane "instrukcja uzytkownika", wiec pewnie o to chodzi i teraz co z kazdym problemem do ASO ?
hybryd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 14:03   #2
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Domyślnie Odp: Autoalarm Cobra AK4918 (od ASO)
Pewnie najmądrzej będzie zaatakować ASO niech się męczą.
To co uważałeś za normalne- czyli wydawanie dźwięków przez alarm przy zamykaniu to już jest objaw błędu. Normalnie pracujący alarm gdy wszystko gra, a ty zamykasz albo otwierasz auto, nie było prób włamania-nie ma prawa wydawać dźwięków!
Te trzy piknięcia oznaczają, że któryś obwód jest niezamknięty ( niedomknięta klapa bagażnika, któreś drzwi, albo po prostu błąd któregoś czujnika, który nie zamyka obwodu).
A jak już będziesz u baranich łbów, to spytaj się dlaczego nie masz podwójnego ryglowania, bo pewnie jako i ja nie masz. Chodzi o to, że gdy dwa razy klikniesz kłódeczkę na pilocie drzwi powinny tak się zamknąć by nie dało się otworzyć ich od środka.
Okna nie zamykają się same po załączeniu alarmu. Trzeba trzymać tak długo kłodeczkę zamkniętą, aż się zamkną.
Kolejne kliknięcie kłódeczki na pilocie powoduje przerwanie zamykania.
Analogicznie wygląda otwieranie okien, ale klikamy na pilocie symbol otwartej kłódeczki.
Domykanie szyb to funkcja centralnego zamka.
W sumie tak jak deadlock- podwójne ryglowanie.
bla bla
Ostatnio edytowane przez antyrama ; 27-06-2009 o 14:16
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2009, 14:14   #3
hybryd
Postów: 54
Oczywiscie, ze nie mam podwojnego ryglowania. Pytalem podczas odbioru auta - odpowiedz oczywiscie "nie ma Pan"
Gdybym na zamowieniu mial napisane to co jest w katalogu, czyli:
"Autoalarm – obwodowy i pojemnociowy, chroniacy szyby, drzwi i pokrywy silnika, reagujacy na ruchy we wnetrzu (zawiera opcje centralnego zamka z dwuetapowym ryglowaniem)"
To nie bylo by problemu, klocilbym sie o niekompletne zamowienie, a tak mam napisane:
"Autoalarm – obwodowy i pojemnociowy, chroniacy szyby, drzwi i pokrywy silnika, reagujacy na ruchy we wnetrzu"
No niestety moje niedopatrzenie, mysle jednak, ze w ten sposob robia w balona wielu ludzi. Przed kupnem mozna by jeszcze negocjowac cene, bo przeciez oferowany w ASO jest bez ryglowania, a tak to juz po zabawie.
Jesli chodzi o ten brzeczyk przy zamykaniu. Niekoniecznie mogl to byc blad. W punkcie 4.6 "Brzeczyk" (instrukcja uzytkownika) napisane jest:
"Aktywny brzeczyk wraz z mignieciem kierunkowskazow, sygnalizuje stan uzbrojenia alarmu".
Zaznaczono jednak, ze wlaczenie tej opcji w krajach UE powoduje utrate homologacji na alarm.
Chociaz jak odbieralem auto, nie przypominam sobie by "dzwonil" podczas zamykania, gdy bawilem sie autem w salonie.
Stary 27-06-2009, 14:20   #4
antyrama
Avatar antyrama
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Jeżeli przy zwykłym zamykaniu choć piśnie, a sprawdzisz, że masz wszystko podomykane- kierunek baranie łby.
Ja jestem w jeszcze gorszej sytuacji z tym alarmem. Nie mam go w umowie, był zakładany jakby "osobno" -by za dużo nie powiedzieć...
I teraz jestem w kropce. Sprzedawca przy sporządzaniu umowy, negocjacjach ani się zająknął, że będzie potrzebny, a mnie głupiemu wyleciało to z głowy.
bla bla
Stary 27-06-2009, 15:37   #5
hybryd
Postów: 54
I tak musze do nich jechac. Dzwi, czy okna otwarte podczas zamykania auta nie powoduja sygnalu dzwiekowego.
Stary 27-06-2009, 18:48   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Z innego tematu :
Po zamknięciu szyby puść na chwilę ten przycisk a następnie jeszcze raz przytrzymaj go (tak jakbyś chciał ponownie domknąć szybę) przez ok. 4 sec.
Powinno działać.
U mnie działało ,później musiałem coś zamieszać i przestało, zrobiłem jak kolega radził i działa, kłódkę musisz przytrzymać kilak sekund żeby zadziałało
Co do piknięć to potwierdzam że nie pika przy zamykaniu/otwieraniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 27-06-2009, 20:38   #7
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
A ja mam pytanie
Macie dołożoną syreny alarmu czy podłaczony pod klakson??????????
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 28-06-2009 o 07:00
Stary 27-06-2009, 23:59   #8
Mouera
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mondeo Titanium Navi
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 158
U mnie alarm wyje poprzez klakson.
Mouera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 07:19   #9
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Sprawdz czy masz wszystkie okna domkniete jeśli nie to alarm wtedy pika trzy razy po aktywowaniu, oraz czujnik pod maską silnika bo lubi śniedzieć
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2009, 10:02   #10
Strzeszku
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam pytanie
U mnie wyje przez klakson. Jak dla mnie to nie ma znaczenia bo na wyjacy alarm i tak nikt nie zwraca uwagi.
Zmieniając trochę temat, to czy znacie jakiś w miarę prosty sposób zabezpieczenia auta? Zastanawiałem się nad jakąś blokada zapłonu albo paliwa którą mógłbym założyć w garażu bez rozkręcania połowy auta.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
