Stary 13-01-2010, 18:46   #1
arturob
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
Domyślnie Czy "mozna" uzywac 2 roznych par opon ?
Oczywiscie chodzi mi o bezpieczne uzywanie, bo poprzedni wlasciciel wymienil 1 pare, a kola przednie maja ok. 1.7 mm...
Z tylu sa Continentale Sport 2 (jakos tak), na przod planuje zalozyc Goodyear OptiGrip;
na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisane jest:
"Zabroniona jest:
eksploatacja opon o różnej głębokości rzeźby bieżnika (opon nowych z używanymi, itp.) "
Te, ktore zostana sa calkiem glebokie, ale wiadomo - nie nowe.
Czy taki "numer" przejdzie ?
arturob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 19:04   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Czy "mozna" uzywac 2 roznych par opon ?
Można. Opony jednej osi muszą mieć taką samą rzeźbę bieżnika i pochodzić od jednego producenta. Natomiast wszystkie muszą mieć minimalną głębokość bieżnika - 1,6 mm lub powyżej znacznika na oponie. Opony diagonalne sobie daruję bo jak żyję jeszcze takich nie widziałem.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 19:21   #3
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Polskie prawo nie zabrania jazdy na dwóch różnych parach opon. Byle by na jednej osi były takie same. Być może istnieje jakiś dyskomfort w prowadzeniu takiego samochodu, ale chyba dla zwykłego śmiertelnika jest on nieodczuwalny albo pomijalnie mały.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 20:27   #4
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Trzeba dodać, że bieżnik mniejszy niż 3mm może powodować zmniejszenie przyczepności i trzeba myśleć o wymianie opon na nowe.
Do tego dla zimówek ten limit jest chyba wyższy niż 1,6mm...chyba 3mm jak dobrze pamiętam...
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 20:30   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Według prawa 1,6 mm dla wszystkich opon,reszta tak jak mówią przedmówcy
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 14-01-2010 o 06:02
Stary 13-01-2010, 22:33   #6
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Biezniczek ... 1.7mm to już ekstremum:-) - prawie slick;-)
Generalnie może być różnica w prowadzeniu, ale coś za coś - oszczędność. Jednakże, wrzucasz to samo na daną oś oraz lepsze opony na tył i powinno być OK.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 08:56   #7
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
jeśli chodzi o użuwanie opon z różnym wzorem bieżnikia lub wyraźną różnicą w głębokości bieżnika miedzy oponami to są jedynie przeciwskazania w przypadku aut z napędem 4x4.
Poza tym lepiej nie zakładać np. opon zimowych na przód i letnich na tył bo wtedy co prawda zimą jest lepiej niż tylko na letnich ale daje to złudne odczucie dobrej przyczepności. Jedna oś się trzyma, druga tańcuje i mozna się ładnie przewieźć...
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 09:00   #8
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Thumbs up Odp: Czy "mozna" uzywac 2 roznych par opon ?
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opony jednego typu i rozmiaru na tą samą oś oczywiście ale co za bzdury piszesz, że lepsze opony ma dać na tył. Lepsze opony się zawsze daje na koła napędzające a w foczkach mamy napęd przedni więc lepsze oponki zakładamy oczywiście na przednią oś !!!
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 09:02   #9
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieprawda.
Tylna oś stabilizuje pojazd. Co z tego że przód ci trzyma i ciągnie jak tył ci rzuci na zakręcie i polecisz.
Widziałem testy w TV raz zakładali lepsze opony na przód raz na tył i auta z gorszymi oponami na tyle nie dało się opanować.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 09:05   #10
welyk
Avatar welyk
Postów: 155
w tym temacie są dwie szkoły - jak zwykle - otwocka i falenicka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słyszałem opinię że generalnie auta z przednim napędem są projektowane tak aby być lekko podsterowne, ponieważ łatwiej jest opanować w krytycznej sytuacji auto podsterowne niż nadsterowne. Dlatego też lepiej jest mieć przez nieco lepsze opony na tyle, nieco lepszą przyczepność tylnej osi.
Oczywiście nie mówię o ekstremalnych sytuacjach kiedy (przy przednim napędzie) na przodzie mamy 2mm a na tyle 7 mm bieżnika, lub na zimę założylibyśmy tylko na tył opony zimowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
