Stary 09-04-2010, 21:34   #1
arturob
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
Domyślnie wylaczenie poduszki powietrznej
Witam!
Znajomy posiadajacy focusa chcialby wylaczyc poduszke powietrzna ze strony pasazera, poniewaz chcialby tam zamontowac fotelik dla dziecka...
czy jest na to jakis sposob, tak, azeby za jakis czas moc ja bezproblemowo/bezpiecznie aktywowac powtornie?
czy to w ogole ma sens, jest bezpieczne itd.? jesli tak, to jak moznaby to zrobic?
z gory dzieki.
arturob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 01:59   #2
vito007
Zarejestrowany: 07-01-2005
Model: FF II kombi Ghia
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 161
Domyślnie Odp: wylaczenie poduszki powietrznej
W FF I nie da się. W FF II można założyć (serwis) wyłącznik w schowku.
A poza tym już było dużo dywagacji na ten temat.
vito007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 08:54   #3
matimon
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Postów: 16
z tego co wiem modul poduszek sprawdza sobie wszystkie poduszki na podstawie ich rezystancji wiec trzeba dobrac opornik ktory da taka sama wartosc to poduszka pasazera zamontowac przelacznik ktory bedzie przelaczal pomiedzy poduszka a opornikiem
matimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 22:08   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał vito007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie czytałem tematów, ale zawsze mnie nurtowało dlaczego w wersjach z komputerem (FFI) jest tam kontrolka "Airbag OFF" (lub coś podobnego, z pamięci piszę).
Stary 11-04-2010, 00:40   #5
vito007
Postów: 161
ta kontrolka pochodzi chyba z modeli z poza Europy.
W każdym razie wszystkie serwisy i Ford Polska twierdziły , że nie da się tego zrobić bezpiecznie.
Stary 11-04-2010, 08:32   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kontrolka jest na każdym komputerze pokładowym. Może było pod modele w USA, ale jak pamiętam te też mają kontrolkę uszkodzenia poduszek na zegarach więc może na niektórych rynkach było odłączanie poduszki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
