21-06-2017, 10:30 | #41 |
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Odp: wymiana baterii w kluczyku
Dzięki, dzięki. Zacznę od wymiany bakterii. Po odłączeniu aku celem resetu na grubo poza czarami tyczącym adaptacji sterownika do silnika nie trzeba coś tam programować, imobilajzera, kluczyków obu ? CO bym se biedy nie zrobił bo już zaczynam być zmęczony tym kumplowaniem się z Fordem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś rano poszedł do konserwacji podwozi i profili zamkniętych . Od paru miesięcy niczym się nie zajmuje tylko samochodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 21-06-2017 o 10:32 |
21-06-2017, 11:47 | #42 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Po akumulatorze radio trzeba tylko odblokować.
21-06-2017, 16:14 | #43 | ||
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Bump: Cytat:
nie każda morda pasuje do Forda |
21-06-2017, 17:24 | #44 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Raczej nic z nich nie odczytuje skoro zapłon nie jest włączony, więc błędów nie powinieneś mieć (chyba, że odłączyłeś akumulator przy włączonym aucie, mam nadzieję, że nie).
22-06-2017, 22:42 | #45 |
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Na logikę masz rację.
Ale, ale gryzie mnie zagadnienie adaptacji komputera sterującego do silnika. Odłączenie zrobiłem na pałę na prawie ostygniętym silniku, ale był ciepły. Podłączenie aku za parę chwil dosłownie. Kurde powinienem to jakoś mądrzej zrobić, albo na zimnym totalnie, ale chyba najlepiej na porządnie rozgrzanym silniku odłączyć i podłączyć akumulator
23-06-2017, 05:27 | #46 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Z tego co się kiedyś dowiadywałem (przy okazji moich problemów z umierającym akumulatorem) po zgaszeniu silnika działa moduł komfortu z GEM, cała reszta jest wyłączona. Po 30 minutach i on się wyłącza i samochód przechodzi w, no, nazwijmy to - tryb uśpienia. Nasłuch jest na czujnikach (otwarcia drzwi, alarmu, centralnego zamka i pilota) ale silnik nie ma nic do gadania. Więc moim zdaniem panikujesz z ciepłym/zimnym silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakby temperatura przy której przywracasz zasilanie miała znaczenie dla kalibracji czujników, to byś miał komory o stałej temperaturze w każdym warsztacie, gdzie wpychałoby się samochód i zostawiało go na kilka godzin przed podłączeniem akumulatora. Bez sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia*.
* to sytuacja, gdy wypala się DPF i/lub po zgaszeniu auta chodzi wentylator chłodnicy i my odłączymy go od prądu. Jedyna sytuacja która przychodzi mi na myśl. |
24-06-2017, 17:53 | #47 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: Focus mk2 polift
Postów: 11
Witam kolegów, mam taki problem z pilotem otóż, czasami pilot działa z kilku metrów a czasami jest przy samej szybie. Bateria wymieniona nawet dwa razy! Muszę czasem nacisnąć przycisk zamykania czasem szybciej zadziała niż przycisk otwierania. Macie jakie rozwiązanie?
07-07-2017, 06:00 | #48 |
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 25
Programowanie kluczykow
Witam...
Mam kolegę który posiada Focusa mkII z dostępem bez kluczykowym...z grotami plastikowymi,, Po wymianie baterii w kluczyku który powinien otwierać auto po zbliżeniu się nie otwiera.. Próbował programować kluczyki wg instrukcji ale niestety nie działa.. Czy programował ktoś te kluczyki wg instrukcji? I takie pytanie czy dodawał ktoś nowe kluczyki do immo programem Forscan w ff MkII ? |
07-07-2017, 21:42 | #49 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
u mnie tez nie otwiera sie auto, po podejsciu do niego, musze np. pociagnac klamke. Mam system bezkluczykowy. Nawet nie wiedzialem, ze jest taka opcja.
07-07-2017, 21:54 | #50 | |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Tak to działa, jak kluczyk jest tuż przy aucie, to otworzy się po pociągnięciu klamki dowolnych drzwi lub naciśnięciu przycisku otwierania klapy. Mówisz że na przykład po ciągnąć klamkę, a są inne opcje żeby otworzyć auto ? Nie zrozumiałem postu kolegi cinek77, co to znaczy że nie otwiera po wymianie baterii ? Otwierał i przestał otwierać, czy nie otwierał a kolega liczył że po wymianie baterii zacznie otwierać ? Co i jak programował ? |
