Stary 24-01-2010, 12:46   #1
Lipen
Zarejestrowany: 19-09-2009
Silnik: TDDI
Postów: 13
Domyślnie Mocno ściąga w prawo
Witam wszytskich użytkowników FFI
Problem jet dosyć poważny ponieważ dotychczasowe próby zdiagnozowania go nie przyniosły efektu. I tak: zawieszenie sprawdzone pod kątem luzów, zniekształceń itp., zbieżność ustawiona w obu kołach na 0 st 0 min. Pozostaje kwestia kątu pochylenia kół, u mnie wykracza poza normy: lewe koło: - 1st 18 min., prawe: 0st. 58 min..
Czy to może być przyczyną ściągania? Jesli tak, co powinien z tym zrobić? Dodam iż nie było zadnego dzwona a ściaganie zwiększało się z biegiem czasu.
Bardzo proszę o wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam,
Bartek
Lipen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 13:09   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: Mocno ściąga w prawo
Napisał Lipen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostaje wymiana całego McPershona bo może wpadłeś w dziurę,sprężyna ,zwrotnica,teleskop.Można zastosować tzw.rozpórkę między kielichami sprężyn.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 14:26   #3
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
a gumy na wahaczach sprawdzałeś??
Może ktoś wymieniał wahacz i zamontował podróbę jakąś?
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 17:11   #4
Lipen
Silnik: TDDI
Postów: 13
Nie wymieniałem żadnych elementów zawieszenia, mechanicy (do których mam zaufanie) stwierdzili że " nie ma się do czego przyczepić" - jeśli chodzi o elementy widoczne. Koleś od geometrii stwierdził natomiast że jeśli ściąga to wina pochylenia kół w ten sposób /--\.
Tak wiec co zalecacie, wymiana kolumn MCPershona czy może wachaczy, sworzni itp. A może problem leży gdzie indziej?
Stary 24-01-2010, 18:24   #5
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
a zamieniałeś koła ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie to spróbuj ,ja też mam już pochylone a nie ściąga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps .założyłem aluski od innego i i też ciągnęło .
Czy to się zmienia przy dodawaniu lub odejmowaniu gazu ?
Ostatnio edytowane przez piotrek 74 ; 24-01-2010 o 18:28
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 20:59   #6
Lipen
Silnik: TDDI
Postów: 13
Zamieniałem koła we wszystkich konfiguracjach i nadal to samo...
Stary 25-01-2010, 11:39   #7
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Sprawdź geometrię kół tylnych - też potrafi płatać figle i powodować ściąganie auta.
Często tuleje wahaczy się wybijają lub mają luz w zamocowaniu wahacza i to powoduje ściąganie, przeważnie dolna goleń zawieszenia (poprzeczny wahacz) jest za to odpowiedzialny - po za tym koło tylne będzie pochylone za bardzo do środka |--\
Stary 25-01-2010, 20:30   #8
rbt
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
Ja mam to samo siaga do prawej tylko że czasami jest ok.Rozmawiałem z mechanikiem to nie powiedział mi o konkretach więc wiele sie nie dowiedziałem.Boje się brać za to zawieszenie bo nikt mi nie powie co konkretnie do wymiany czy regulacji a kasa płynie...
rbt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 21:58   #9
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Jestem też za sprawdzeniem geometrii tylnej,dobry fachowiec przed ustawieniem sprawdza luzy może on znajdzie tą usterkę.
Stary 25-01-2010, 23:02   #10
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Zapomniałem o najważniejszymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czasami przyczyną ściągania są zapieczone zaciski hamulcowe - proponuje sprawdzić ewentualnie oczyścić a później dalej szukać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
