Stary 09-07-2013, 22:30   #1
Artic1972
Avatar Artic1972
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0L TDCI 140PS
Postów: 10
Domyślnie Stukanie przy włączonej klimie.
Witam, od jakiegoś czasu przy włączonej klimie słychać co jakiś czas głuche stuknięcie wydaje mi się że z tyłu auta. Mam pytanie czy ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem, co to może być?
Ostatnio edytowane przez Artic1972 ; 23-07-2013 o 21:27
Artic1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 14:47   #2
mirosław siedla
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Domyślnie Odp: Stukanie przy włączonej klimie.
Ten odgłos może wydobywać się z tylnego parownika odpowiedzialnego za chłodzenie 3 rzędu foteli,zakładając że masz klimę 3strefową.Jest tam wentylator zawór rozprężny.Aby zorientować się czy masz z tyłu parownik zobacz od spodu auta czy biegną tam rurki klimy.Aby dostać się do parownika musisz w tylnej części bagażnika ściągnąć plastikową osłonę i podnieść wykładzinę bagażnika.W moim 3 letnim Galaxy rozwarstwiły się rurki klimy,pojawiła się nieszczelność na oringach zaworu rozprężnego.Pozdro Miro
mirosław siedla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 09:09   #3
Artic1972
Avatar Artic1972
Imię: Artur
Postów: 10
Dzięki za odpowiedzi, jak tylko będę mógł (jestem w szpitalu po operacji) sprawdze to. Pozdro
Stary 12-07-2013, 11:30   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
głuche stukniecie czyli co ?
klapa zimne-cieple przesuwa sie i o coś zaczepia... bo zawór rozprężny reczej by nie stukał.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 20:55   #5
Artic1972
Avatar Artic1972
Imię: Artur
Postów: 10
Musiała by to być jakaś duża klapa, bo uderzenie jest jakby ktoś młotkiem gumowym walił w blachę. Ale dzięki też sprawdzę.
Stary 14-07-2013, 11:24   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jak tak głośno, to może ci osłona nad wydechem stuka, albo moze coś w kołąch zaczepia a nie klima ...
Stary 14-07-2013, 15:24   #7
Artic1972
Avatar Artic1972
Imię: Artur
Postów: 10
Na postoju też stuka. Jest to ewidentnie coś związanego z klimą, bo po jej wyłączeniu nie stuka i też nie z nawiewem.
Ostatnio edytowane przez Artic1972 ; 14-07-2013 o 15:35
Stary 07-05-2019, 12:25   #8
adamwro25
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 35
U mnie też tak samo stuka.
Czy wiadomo jaka była przyczyna?
Bump:
adamwro25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 08:48   #9
Bogdan1963
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Może jak włącza się klima, to nieco spadają obroty i zaczyna drgać wydech i stuka o coś. Spróbuj dodać nieco gazu jak włączy się klima.
Bogdan1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 09:08   #10
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 266
To ma na pewno związek z 3 strefą. Wyłącz ją w panelu sterowania i problem rozwiązany.
U mnie też tak jest.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
