13-02-2009, 08:51 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
[mk2] Klimatyzacja
Witam. Dziś zauważyłem, że gdy włącze klimatyzację słychać pod maską jakieś uderzenie, rzężenie. Zauważyłem ze ci jakies pare sekund wąż na zdjęciu strasznie rzuca i stąd ten dźwięk. Co może być tego przyczyną?? Nie używałem jeszcze klimatyzacji w aucie a kupiłem na początku grudnia. Czy to może być wina zappchania bądź braku płynu czy też zapowietrzenia?? a może jakaś pompa nie wydala?? prosze o pomoc
Zdjęcie słabej jakości ale jest to ąż powlekany stalową otuliną - przechodzi pod sondą lambda |
13-02-2009, 09:01 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Re: [mk2] Klimatyzacja
kolego po właczeniu klimy może ci stukać sprzęgło kompresora klimy,posłuchaj z prawej strony silnika,włącza i wyłącza,możesz mieć mało gazu w układzie,bądz dawno agregat niechodził,to co zaznaczyłeś to czujnik ciśnienia klimy na przewodzie układu .klima niedziała gdy temperatura otoczenia jest niższa niż +4.
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
13-02-2009, 13:12 | #3 |
Imię: Wojtek
Postów: 223
Nie chodzi mi o czujnik ale ten przewód. załączam nowe zdjęcie. To chyba idzie z pompy. Tak jakby pompa załączała się co pare sekund i chciała przepchnąć układ. Ten wąż tak szarpie i z tego miejsca wychodzi dziwny dźwięk ale nie stukanie tylko bardziej jak rzężenie czy siorbanie. Co do tego że układ mógł być nieużywany dłóższy czas to mozliwe
13-02-2009, 14:36 | #4 |
Imię: Wojtek
Postów: 223
Aha w aucie posiadam klimatyzację manualną jesli ma to znaczenie
13-02-2009, 19:27 | #5 |
Imię: Wojtek
Postów: 223
Prosze o pomoc, nie mam pojęcia co może być przyczyną a nie chce dać odrazu do mechanika by zdarł ze mnie kase
13-02-2009, 23:03 | #6 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Kolego nie masz sie według mnie co martwić bo klima tak chodzi, ża załącza sprężarke co około 4 sekundy i wtedy jest szarpnięcie :fcp4
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
14-02-2009, 10:09 | #7 |
Imię: Wojtek
Postów: 223
Uffffff. Dzięki, taka informacja mnie cieszy. Serdeczne dzieki
12-04-2009, 11:08 | #8 |
Imię: Wojtek
Postów: 223
Odp: [mk2] Klimatyzacja
Odnawiam temat.
Martwi mnie ten dzwiek sprezarki. Zupelnie jak bym tarl gdzies podwoziem. Poza tym gdy wlacze klime nie czuje praktycznie roznicy w chlodzie powietrza. Czy to wina samej sprezarki, czy moze tez sprzegla?? Tak czy inaczej podjade do klimatyzatora ale nie chce by mnie naciagnal na koszta |
14-04-2009, 16:17 | #9 |
Imię: Wojtek
Postów: 223
Dzis bylem u klimatyzatora. Powiedzial ze sprezarka prubuje sie zalaczyc ale nie moze. Mowi ze to moze byc wina braku czynnika ale tez jakiegos uszkodzonego elektromagnesu. Za nabicie i odgrzybianie oraz jakis tam chyba przeglad klimy chce kolo 200 - 250zl. czy to duzo?? Czy samemu mozna wymienic sprezarke??
Ostatnio edytowane przez adiksik ; 14-04-2009 o 18:03 |
14-04-2009, 16:47 | #10 |
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
200zł w sam raz
