Stary 24-03-2009, 19:40   #1
adam759
Zarejestrowany: 21-05-2005
Postów: 28
Question 1.4 TDCI głośna praca silnika
Witam ,od kilku dni silnik podczas pracy na luzie zaczął pracować głosniej ,chodzi jak "sieczkarnia" ,po wciśnięciu pedału sprzęgła ,silnik cichnie i wszystko jest miłe dla ucha ,puszczam sprzęgło i znowu się zaczyna, natomiast z biegami wszystko jest ok .Moje pytanie : czy to może być lożysko oporowe ,wysprzęglik a może pompa sprzęgła? Proszę o radę ,pozdrawiam.
adam759 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 18:44   #2
Marcin73
Avatar Marcin73
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 253
Domyślnie Odp: 1.4 TDCI głośna praca silnika
To może być łożysko oporowe, ale równie dobrze powodem może być niski poziom oleju w skrzyni biegów lub inne łożyska w skrzyni itp. Moja skrzynia od nowości też lekko hałasuje po puszczeniu sprzegła na luzie, raz głośniej, raz ciszej i nie ma reguły, czy bardziej na zimno, czy na ciepło - po prostu Fiesta jest kiepsko wyciszona i chyba ma chyba dość luźno spasowane części w skrzyni biegów.
Fiesta 1.25 wersja Gold X, rocznik 2006.
Marcin73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
