Stary 19-02-2010, 23:31   #1
moiler
Zarejestrowany: 19-02-2010
Model: ford focus st170
Silnik: 2.0 st170
Domyślnie ford focus st170 biegi sa ale nie jedzie
witam wszystkich
dzisiaj mialem przygode a mianowice kiedy zmieniałem z 1 na 2 troszke było obrotów brakło biegów, tzn biegi przełanczaja sie w skrzyni tylko nie jedzie na zadnym, przy zapalonym silniku moge zmieniac biegi ze sprzegłem i bez i nie załancza co sie mogło stac, sprzegło sie rozleciało, może wieloklin w tarczy sam nie wiem, sprawdzałem przeguby bo myslałem ze urwało którys ale jest dobrze, kiedy podniosłem przód i kreciłem kołem z jednej strony to zdrugiej tez sie kręciło więc jest dobry mechanizm różnicowy sam nie wiem co sie stało poradzcie
Ostatnio edytowane przez moiler ; 19-02-2010 o 23:42
moiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 23:34   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie Odp: ford focus st170 biegi sa ale nie jedzie
redukowac jak sama nazwa wskazuje to zmniejszac, wiec z 1 na 2 nie idzie , jedynie ze odwrotnie. Wbiles z 2 -1
Jak tak zrobiles to przy jakies predkosci.
galka chodzi tak jak wczesniej?? slychac jakies dzwieki , na sprzegle czy bez itp itd
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 23:42   #3
moiler
Silnik: 2.0 st170
gałka chodzi tak jak wczesniej, nic nie slychac
Stary 19-02-2010, 23:44   #4
moiler
Silnik: 2.0 st170
sorki za pomyłke zmieniałem bieg z 1 na 2 -ke
Stary 19-02-2010, 23:57   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
pedal sprzegla? twardy miekki wpada czy cos?
Opcje od dramatycznych skrzynia sprzeglo , po takie ze masz caly czas na luzie i padlo polaczenie z skrzynia , tylko wtedy powinno to byc czuc.
Stary 20-02-2010, 06:56   #6
moiler
Silnik: 2.0 st170
pedał sprzegla jest normalny nic nie wpada tak samo chodzi jak przed awaria
Stary 20-02-2010, 07:55   #7
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
zobacz czy płynu hamulcowego nie ubyło - może siłownik sprzęgła się skończył, a hałasy podczas pracy silnika ??
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 08:08   #8
moiler
Silnik: 2.0 st170
nic tam nie słysze zadnego hałasu, nic nie wycieka ze skrzyni zaden płyn moze ten wysprzeglik gdzies sie zacioł sam nie wiem pozostaje zdemontowac skrzynie
Stary 20-02-2010, 09:09   #9
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Niektóre wypowiedzi powalają na kolana. rejmont Ty chyba sam nie wierzysz w to co piszesz,gdyby się skończył siłownik lub brakło płynu to kolega przy pierwszej próbie wbicia jakiegokolwiek biegu prawdopodobnie uszkodził by skrzynię,bo sprzęgło nie rozłączyło by silnika od skrzyni
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 10:49   #10
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kolego rozleciało się sprzęgło na 100% poprostu tarcza niełączy silnika ze sprzęglem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
