Stary 29-10-2008, 15:34   #11
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Domyślnie Re: [MK3] - podgrzewane fotele
Mogą być dwie przyczyny takiego zjawiska:
1. Uszkodzony rezystor (potencjometr) w przełączniku,
2. Uszkodzony moduł ogrzewanych siedzeń. Moduł ten w zależności od modelu może być integralnym elementem maty siedziska (w większości modeli Mondeo), lub (rzadkość) znajduje się pod siedzeniem w okolicy złącza fotela.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2008, 15:57   #12
Agent00
Zarejestrowany: 16-12-2007
Silnik: 1.6
Postów: 129
Czy mozna to samemu zdiagnozowac czy trzeba sie udac do elektryka albo do ASO
Agent00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2008, 16:15   #13
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Generalnie tak, trzeba zastosować się do wskazówek z mojego postu z poczatku wątku, ponizej cytat:
"Jeżeli grzeje jeden z foteli to bezpieczniki są ok. Za grzanie foteli odpowiadają bezpośrednio bezpieczniki F65 7,5A i F81 7,5A.
Sprawdź pod fotelem (tylko nie rozłączaj kostki) czy na poniższych przewodach masz napięcie (oczywiście przy pełnym grzaniu):
Pin 9 kolor przewodu zielono-czarny - 12V po włączeniu zapłonu,
Pin 17 kolor przewodu biało-zielony - 12V regulowane w zależności od położenia przełącznika siedzeń,
pin 10 kolor przewodu czarny - masa pojazdu,
pin 18 kolor przewodu czarny - masa pojazdu,
Jeżeli wszystkie te napiecia są ok. to przyczyną niegrzania moze być uszkodzony moduł mat grzewczych, lub jedna z mat (mata siedzenia lub mata oparcia)"
Wystarczy aby na pinach 9 i 17 podać pełne napiecie 12V, fotel przysprawnym module powinien zagrzać pełną mocą, jeżeli nie zagrzeje wtedy mamy pewność że uszkodzony jest moduł.
Jarek_Onet
Stary 29-10-2008, 20:03   #14
cziko
Avatar cziko
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 167
Napisał Agent00
Ja tez sie podepne pod temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co moze byc przynyna gdzy jak dam na full fotel kierowcy a on zaczyna grzac za jakies 5 minut lub wogole nie grzeje, a jak juz zacznie grzac to pomimo full na wlaczniku fotel grzeje bardzo delikatnie, zona mowi ze jej fotel grzeje dobrze :fcp13
Witaj,
Mógłbyś sprecyzować "grzeje bardzo delikatnie" i "grzeje dobrze" ?? Ja dzisiaj testowałem swoje podgrzewanie - fotel pasażera - ciepły, po ok 3-5 minutach, ale tylko ciepły...... fotel kierowcy - zimny :fcp8
Wkurzyłem się......
JUMP DA F@CK UP!!!
cziko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2008, 22:08   #15
Agent00
Silnik: 1.6
Postów: 129
Przy ustawieniu na Full fotel kierowcy grzeje bardzo delikatnie (kiedys to az pazylo) a co do fotelu pasazera sprawdze bo zona malo precyzyjna :fcp18
Stary 30-10-2008, 09:16   #16
cziko
Avatar cziko
Model: Mondeo MK3
Postów: 167
Napisał Agent00
no właśnie - u mnie fotel pasażera grzeje delikatnie :fcp5
JUMP DA F@CK UP!!!
Stary 30-10-2008, 09:26   #17
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Napisał Jarek_Onet
To w oparciu też jest mata grzejna? Ja mam mk3 przed fl i takowej nie zauważyłem, może zepsuta? Czy po prostu jej nie mam?
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2008, 09:36   #18
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Jest na pewno i przed FL.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2008, 09:42   #19
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Silnik: 2,5t
Postów: 671
No to znowu muszę zrobić test. Może nie czuję ciepła, bo jeżdżę w kurtce. Ostatnio nie mam żadnych dłuższych wyjazdów.I jeszcze zapytam: Czy jest możliwe, żeby grzało siedzisko a oparcie nie?
Stary 30-10-2008, 10:12   #20
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Teoretycznie jest możliwe grzanie siedziska po uszkodzeniu maty w oparciu.
W praktyce zależy to jednak , jak uszkodzona jest ta niegrzejąca mata(zwarcie lub przerwanie obwodu).
POZDRAWIAM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
