30-06-2015, 07:47 | #1911 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Zależy czy pod wiatr i czy pod górkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała |
30-06-2015, 09:41 | #1912 | |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
FORD MONDEO Mk4 Ostatnio edytowane przez ethernal ; 30-06-2015 o 11:30 |
30-06-2015, 11:12 | #1913 | |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Postów: 13
30-06-2015, 12:09 | #1914 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 730
U mnie przy non stop 160 km/h, 30 stopniach i klimie wychodziło ok. 12l/100km, może ciut mniej. Granicę 10l/100km przekraczam z moich obserwacji już przy przekroczeniu 140 km/h. Na pewno nie zmieściłbym się w 9-9,5/100km przy 150 km/h, przy takim spalaniu to raczej prędkość 120-130 km/h. Opony 235/40/18.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
30-06-2015, 15:05 | #1915 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ciężko mi powiedzieć skąd takie różnice się biorą. 8L/100km wychodziło mi na autostradzie z klima, na tempomacie przy prędkościach nie przekraczających licznikowych 130km/h. Przy większych podjazdach wyłączałem celowo tempomat. Różnica może też wynikać z tego, że ja podałem prędkości wg. licznika, a nie wg. GPS. Rzeczywiste prędkości są zazwyczaj niższe, ale nie wiem o ile. Zauważyłem również, że spalanie jakie pokazuje komputer mniej więcej pokrywa się z tym co wyliczam przy tankowaniu, różnice są minimalne. Być moze znaczenie miało to że po kupieniu, auto miało nowe filtry, olej, uszczelniony wyciek oraz nowy rozrząd? Byc może również opony mają znaczenie? Ja mam opony Michelin pilotsport. Styl jazdy też ma znaczący wpływ, i wcale emerycki nie powoduje niskiego zużycia paliwa. Ja staram sie przewidywać wydarzenia na drodze, dużo hamuje silnikiem jeśli mogę, i nie wciskam pedału gazu do końca tylko między połową, a 3/4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym wydaje mi się, że znaczenie ma paliwo. Na polskim paliwie spalił w trasie do Belgradu ~8l/100km, natomiast w drodze powrotnej na serbskim paliwie 9L/100km. W obie strony podobne prędkości i warunki. I jeszcze jedna kwestia: na Pb98 pali więcej, niż na Pb95, dlatego kupuję tylko tą drugą. Na koniec, ci którzy robili mod`a potwierdzają jego pozytywny wpływ na ilosć spalanego paliwa.
FORD MONDEO Mk4 Ostatnio edytowane przez ethernal ; 30-06-2015 o 15:14 |
30-06-2015, 15:10 | #1916 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
z tego co pamiętam to do 140 km/h TDCI mieści się jeszcze w 7l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TYLKO to nie WĄTEK o spalaniu , zaraz wpadnie Administrator i posprząta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Woytas ; 30-06-2015 o 15:12 |
03-07-2015, 17:53 | #1917 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Posiada ktoś opony 245/45/18 na tylnej osi w mk4 przed lift? Chce założyć taką oponę na oryginalne 8J /18/ET55 i nie wiem czy nie będzie obcierało o nadkola. Może lepiej szukać 235/45/18 na obie osie?
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. |
03-07-2015, 18:55 | #1918 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ja mam felgę 17/7,5 i ET 43 i oponę 235 i nic nie obciera i jest jeszcze zapas.
Myślę że możesz śmiało zakładać 245 przy Et55. Jeśli się nie mylę to wygląda to tak w zestawieniu z moim setup'em: 1. pół cala szerzej w stosunku do mojej felgi - 12,5 mm Et 55: 55 mm - 12,5/2 = 48,75 2. Opona szersza o 10 mm: 48,75-10/2=43,75 mm 3. Czyli o całe 0,75 mm bardziej schowane niż u mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-07-2015, 19:18 | #1919 | ||
Imię: Paweł
Postów: 267
03-07-2015, 19:44 | #1920 | |
Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Tagi |
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima |
