Stary 18-09-2015, 12:54   #1431
Radi73
Avatar Radi73
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: FORD Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Postów: 69
Domyślnie Odp: Opony zimowe - jakie...?
Ja kieruję się zasadą tylko jedną: gdzie temperatura powietrza 5-7 [℃] stanowi granicę w której poniżej najlepszą oponą jest ZIMOWA, a powyżej LETNIA, bez względu na warunki drogowe i czy np. zima jest biała... To też dla mnie sygnał do zmiany z jednego kompletu na drugi i odwrotnie oczywiście jeśli w/w temperatura jest stała przez co najmniej kilka dni oraz dotyczy odpowiedniego okresu: wiosna-lato, jesień-zima... Nie chce mi się wierzyć w oponę letnią, która w minusowej temperaturze powietrza będzie na tyle rozgrzana, by zachowywać lepszą przyczepność od typowej ,,zimówki".
Jeżdżę tylko na VREDESTEIN Giugiaro Design
Ostatnio edytowane przez Radi73 ; 18-09-2015 o 13:17
Radi73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 13:41   #1432
YatzeK
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
Napisał basior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod linkiem kilka ciekawych porównań opon całorocznych w odniesieniu do letniej i zimowej. Oczywiście dużo pewnie zależy jaka to była opona letnia i jaka zimowa.
No właśnie. Bez określenia jaka letnia i jaka zimowa opona były wzięte do porównania, takie testy to sobie można wsadzić - gdzie tam kto uważa...
Bump:
Napisał Radi73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie musisz wierzyć. Wystarczy, że po przejechaniu kilku km w zimny dzień dotkniesz opony ręką.
Mój Mondi :-) Podoba się?
YatzeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 15:18   #1433
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus mk3 fl Titanium hatchback
Silnik: 1,0 Ecoboost 100 KM
Postów: 165
Zauważyłem, że przy niskich plusowych temperaturach około 2-5 st. C
przy opadach deszczu, znacznie spada przyczepność opon letnich.
Zimna woda pewnie dodatkowo chłodzi oponę.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 17:49   #1434
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Napisał YatzeK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale weź pod uwagę, że podczas jazdy opona się nagrzewa i to znacznie, przez co tak naprawdę nawet w temperaturach poniżej zera wystarczy kilka km i opona ma temperaturę zdecydowanie powyżej zera, a więc pracuje w przewidzianym dla siebie zakresie temperatur
Oczywiscie ze sie nagrzewa. Ale zapominasz ze i letnia sie nagrzewa w lecie. I biora to pod uwage konstruktorzy opony. Kazda opona ma jakies widelki w ktorych przyczepnosc jest optymalna.
Dla letniej opony na pewno jest to zakres temperatur odpowiadajacy dogrzanej oponie w warunkach letnich. Dla zimowej opony odpowiednio dla dogrzanej ale w warunkach zimowych.
Napisał weteran bezdroży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ze chlodzi to jedno. Ale sa jeszcze 2 zjawiska:
- woda wypelnia pory w asfalcie, opona zaczyna sie slizgac na wodzie
- w asfalt sa wtarte czasteczki gumy z opon. O ile w suchych warunkach zapewniaja dodatkowa przyczepnosc (w porownaniu z czystym asfaltem) to po zmoczeniu wplywaja negatywnie na grip. Tu ratunkiem jest mocno "klejaca sie" mieszanka. A taka nie moze byc twarda guma - a przypominam ze wraz ze spadajaca temperatura guma sie utwardza. Dlatego zimowe opony beda w takich warunkach lepiej trzymac niz letnie.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-09-2015 o 17:52
Stary 18-09-2015, 20:48   #1435
Maro37
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
polecam rozmiar 205 55 16 firmy toyo cf2 dobra cena za dobrą jakość , sprawdzone i trwałe . ja płaciłem 840 zł za komplet .
Maro37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 11:40   #1436
jerzykk
Zablokowany
Zarejestrowany: 21-03-2013
Rocznik: 1999
Postów: 20
Ewentualnie w tym samym rozmiarze masz APOLLO Alnac Winter w cenie niecałych 800 zł za komplet (dostawa do punktu odbioru - warsztatu partnerskiego jest gratis).
Solidne opony na zimę z wyraźnym bieżnikiem. Dobra przyczepność na różnych rodzajach zimowej nawierzchni. Nigdy nie było problemu z wjechaniem czy wychamowaniem przed przeszkodą.
jerzykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 22:25   #1437
shreku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie
Kurde a ja patrzę na opony za 1800:/ 800 zł za opony to mi się kojarzy może z vw polo...
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 08:36   #1438
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 234
Ja w tym roku chyba spróbuje: NOKIAN 215/55R16 WR D4 poprzednia wersja bardzo chwalona... ta podobno jeszcze lepsza cicha i bardzo dobre parametry... testy też niby dobrze wypadają. Co o tym myślicie ktoś miał z nimi do czynienia?
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 11:20   #1439
ANDI 24
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM kombi
Postów: 15
Czy jest gdzieś w instrukcji informacja o wymaganych indeksach prędkości i nośności do opony zimowej w rozmiarze 215/55/16 .Jeżeli nie w instrukcji to gdzie ?
Chodzi mi o oponki do MK 4 kombi .
ANDI 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 12:06   #1440
pd19
Zarejestrowany: 09-06-2011
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 14
Napisał ANDI 24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Indeksy prędkości nośności dobierasz raczej indywidualnie, w zależności jak jeżdzisz i co przewozisz. Ja w swoim mam 97W w XL co jest przegięciem ponieważ mogą mi się "poząbkować".
Normalnie powinny być opony 93H lub 93V (index V oznacza przystosowanie to wyższych prędkości - raczej bez znaczenia)
pd19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , opony zimowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
