Stary 04-01-2016, 10:41   #61
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Tak, chyba, że chcesz przed chłodnicą spalin.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 05:17   #62
shreku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie
Jestep już po. Kurna czemu ja tego 2 lata temu nie zaslepilem... Koniec z poszarpywaniem przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu. Jeszcze tylko wizyta u hekkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 08:02   #63
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
a zaślepiał ktoś EGR w silniku 2.2 ?
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 13:31   #64
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał shreku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też zaślepiłem ..., a potem kupiłem nowy zawór i wsadziłem nowy.
Każdy robi jak chce, ale mi auto lepiej pracuje jednak z EGRem niż bez. Ciszej, troszkę szybciej się nagrzewa, nie szarpie przy dodawaniu gazu, na wciśnięcie reaguje tak jak powinien.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 04:22   #65
shreku
Imię: Tomasz
Postów: 173
Domyślnie
Ale ja nie miałem problemów z EGRem tak generalnie, działał, zacial się ze 2x gdzieś po zakupie auta i tyle.
Ps. Hekko zalecił.
Ostatnio edytowane przez shreku ; 28-01-2016 o 04:37
Stary 29-01-2016, 11:10   #66
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Do EGRa dostałem się bez większego problemu. Blaszka z przedlifta nie będzie pasowała do polifta, ale mam już zrobioną dedykowaną do polifta. Teraz muszę poczekać na zwrot auta, bo naprawia się i jeszcze trochę poczekam, bo przez same formalności naprawa na kilka godzin trwać będzie 3 tygodnie. Ale cóż, papierologia musi być odbębniona, więc cierpliwie czekam.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 09:37   #67
robciiu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-02-2016
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 15
Mozesz dac wskazówke gdzie zamontowałes tą blaszke?
Tak jak miał rzeczka0311 czy tak jak podpowiadał na zdj Speedo?
Tez mam szarpanie od okolo 1500 do 2000 obr ale na 5 i 6 biegu.
Blaszka juz zamówiona tylko chce miec pewnosc w którym miejscu zamontowac zeby byl dobry rezultat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robciiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 09:40   #68
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Jeżeli masz zamówioną blaszkę, to jest ona przeznaczona do montażu w określonym miejscu - zapewne na wyjściu z EGR. Niech sprzedawca przedmiotu napisze Ci jaki jest przewidywany montaż.
Stary 05-02-2016, 10:06   #69
robciiu
Imię: Robert
Postów: 15
Wysłał mi zdjęcie i dokładnie w tym samym miejscu co miał rzeczka0311. Tylko jeśli to jest złe miejsce i powinna być tam gdzie pisał Speedo to moze lepiej poszukac jeszcze innej i zamontowac tam gdzie doradzał?
Głównie chodzi mi o pozbycie sie szarpania na 5 i 6 biegu od około 1500 do tych 2000 obr.
Stary 05-02-2016, 10:18   #70
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Założyć możesz w dowolnym miejscu od chłodnicy spalin po wejście do kolektora dolotowego/przepustnicy. Brak przejścia - silnik nie wepchnie tam spalin.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
