Stary 14-11-2017, 20:23   #11
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 186
Domyślnie Odp: Oryginalne Radio Sony 6 CD zmieniarka
Żeby nie zaczynać nowego wątku o radiu, których jest mnóstwo...
Czy ktoś z kolegów otwierał swoje (lub czyjeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) owalne radio Sony 1CD/6CD i może podzielić się informacją jaka głowica laserowa tam jest zamontowana? Zdjęcie może być pomocne. Z góry dziękuję!
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 21:57   #12
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 186
Dla potomnych: w radiu Sony 1CD (okrągłe) pracuje KSS-1000E jako głowica laserowa.
Stary 28-04-2018, 11:50   #13
AbuX
Avatar AbuX
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2018
Silnik: 1.6 TDCI
Witam serdecznie,
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa Mk2 FL. Problem okazało się radio Sony, które chyba powinno mieć Bluetooth. Czytając forum znalazłem kilka podpowiedzi ale niestety żadna nie podziałała. Czytając kod? radia przyciskając przyciski 1 i 6 04 05 02 i drugi BL 02 05 44 Prośba o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co mogę zrobić
AbuX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 16:13   #14
luk2525
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Jeśli mam 05-04-01 to obsłuży moduł bt?
luk2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2022, 18:15   #15
damsotv
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-12-2022
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Radio ford
Witam sprzedawca zarzeka się że te radio ma opcje bluetooth i przychodzę do was z takim pytaniem czy te radia miały wbudowane? Po win wychodzi mi
With A/V Jack
Less Bluetooth
Roof Mounted Radio Antenna
ICE-Low Level CD + AM/FM
damsotv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2022, 18:20   #16
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Radio ford
Żadne radio forda nie posiada BT.
Prefix tematu nie pasuje do zdjęcia.
BT to opcja jako dodatkowy moduł i wielu z nas potrafi je dokładać.
Brak manetki z voice, tej od kierunkowskazów oznacza najprawdopodobniej brak BT.
Stary 23-12-2022, 19:12   #17
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
no nie masz tam BT i tyle
Bump:
Napisał damsotv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niech więc się zarzeka ..... chyba że ktoś przedtem dołożył ... fabrycznie autko było bez BT
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-03-2024, 22:06   #18
busiunysa
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-03-2024
Model: Ford Galaxy
Dobry wieczór.
Mam pytanie odnośnie radia.
Obecnie posiadam Galaxy z 2010 i tam jest radio Sony 6CD.
Łączy się z telefonem bez problemu, Bluetooth działa, rozmowy przyciski odbierania itd są ok, ale jak klikam przycisk CD/AUX to nie mam tam wogole opcji BT ( w poprzednim C-Max była) i co za tym idzie nie mogę odtwarzać muzyki z tel. W schowku jest tylko wyjście AUX.
Moje pytanie brzmi ? Czy da się to jakoś włączyć lub zaktualizowac ?
Pozdrawiam serdecznie Mateusz
busiunysa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 22:16   #19
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał busiunysa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem, "aktualizując" moduł BT/VC bez USB do modułu BT/VC z USB. Czyli wymieniając obecnie zainstalowany w aucie mniej więcej taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na najlepiej od razu na taki, co będzie miał polskie komendy głosowe: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Osobną kwestią jest czy to radio Sony 6CD ma firmware pozwalający na użycie tego poliftowego modułu BT/VC z j. polskim...
Druga sprawa - do wymienianego modułu potrzebny będzie też kabel USB oraz mocowanie gniazda USB do zainstalowania w schowku po stronie pasażera...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
