Stary 12-09-2006, 16:52   #1
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie [MKIII] Woda wcieka do kabiny w okolicach nóg pasażera...
Jak w temacie... Po obfitym deszczu wykładzina nad stopami pasażera (za schowkiem) robi się mokra... Pod wykładziną na podłodze tez czuć wilgoć...
Gdzie szukać przyczyny i jak jej zaradzic?
Z góry dzięki.
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2006, 18:18   #2
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie
witaj,
to co opisujesz to ,wyglada mi na nieszczelna usczelke pod plastikiem ktory zakrywa filtr kabinowy.
Jest to z zewnatrz po prawej stronie szyby i pewnie kiedys wymieniales ten filtr w podszybiu,i zerwales uszczelke (lub ktos to zrobil za ciebie),a teraz gdy papda woda podcieka pod plastik - ny filtr - do komory filtra (bo filtr wody nie zatrzyma) a nastepnie do kabiny.Dlatego pasazerowi mokna nogi :fcp2 .
Mialem kiedys tak samo w Focusie - zerwalem te uszczelke i polecialo do srodka-tez po czasie to zauwazylem-jak pojechalem na myjnie.
Mysle ze powinienes to sprawdzic.
Zycze powodzenia.
pozdro
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2006, 20:53   #3
Bart
Postów: 636
Domyślnie
Siegmund Kuss, dzięki - ja nie wymieniałem filtra, pewnie poprzedni właściciel - muszę to rozebrać i wymienić filtr + uszczelkę...
MONDEO 2.0 TDCi '02
Stary 17-09-2006, 10:47   #4
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie
To niedokladnie tak jest.
Nie chodzi konkretnie o plastik, ktory zaslania filtr (gdyż nota bene tak naprawde w MkIII nie ma zadnej >klapki< zakrywajacej filtr kabinowy) - tylko o obudowe tego filtra - a konkretnie o uszczelnienie pomiedzy wspomniana obudowa a grodzia silnika/kabiny, do ktorej ta obudowa przylega.
Otoz uszczelka, ktora znajduje sie pomiedzy obudowa filtra a grodzia z czasem parcieje i woda dostaje sie tamtedy do kabiny. Najlepszym >lekarstwem< jest zastapic sparciala uszczelke silikonem. W tym celu nalezy odkrecic obudowe filtra, usunac sparciala uszczelke, nalozyc silikon i ponownie przykrecic obudowe do grodzi :fcp1
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2006, 01:13   #5
szaman013
Zarejestrowany: 26-02-2006
Postów: 50
Domyślnie Re: [MKIII] Woda wcieka do kabiny w okolicach nóg pasażera..
Napisał Bart
Z góry dzięki.
Cześć
Ztą wodą to może być tak że są mi znane 3 przypadki pojawiania się wody w tym miejscu.
1. to opisywany wyżej
2. to woda dostająca się uszczelką drzwiową
3. to otwór powstały w miejscu łączenia blach taka mała szczelinka gdzie w jakiś sposób zabrakło uszczelnienia. najczęściej znanym miejscem jest właśnie prawy narożnik a żeby się tam dostać należy wyjąć schowek, odpiąć wykładzinę podłogową i ją odgiąć tak aby dostać się do gołej blachy.
Trochę trzeba się powyginać aby zająć dobre miejsce do obserwacji.Ponieważ jest to wysoko i w miejscu spawu słupka z pasem przednim podszybia.
Tak czy innaczej potrzebna jest druga osoba do lania wody a najciekawsze jest to że jak leje się wodę na samą szybę to powodzi nie ma a wystarczy lać na szczelinę styku błotnika ze słupkiem i powódż gwarantowana.
Ten 3 przypadek doświadczyłem sam osobiście i powiem Ci jeszcze że musisz zabrać się za to czym prędzej gdyż wykładzina schnie b.długo a jak to zaniedbasz to zapach stęchlizny gwarantowany !
Mój atak suszenia odbywał się na dwa fronty bo odgiąłem wykładzinę ile się da i suszyłem od spodu i z góry dzięki temu do najgorszego nie doszło.
A wszystko za sprawą strużki cieknącej przez jakiś czas w czasie opadów lub mycia i w pewnym momencie uzbierało się tyle wody że klepiąc wykładzinę można było usłyszeć chlapanie.
Powodzenia w szukaniu przecieku bo faktem jest że nie możesz tego tak zostawić.
FORD MONDEO III - brakuje na pokładzie videorejestratora i full wypasik nawet z kolorkiem.
szaman013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2006, 09:30   #6
Rafał
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-01-2006
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
Domyślnie
Ja miałem inaczej
wymieniłem filtr
pojechcałem na automat i jak wyjechałem to zdębiałem - woda lała sie ciurkiem !!!!!!!
przy wymnianie odkształcił się plastik ( prawie nie zauważalnie) ale ten zewnętrzny przylegający do szyby
jedyne wyjście - przylepić go do szyby silikonem
________________________________________
Doblo`07, Mondeo`01, Lanos`99,
Rekord`64, 201`63, M20`57
Rafał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2006, 11:04   #7
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
Sorry ze sie podpinam ale u mnie tez o wode chodzi. Po myciu na myjni zauwazylem ze prawa strona auta uszczelki drzwi przednich i tylnych puszczaja wode. Jak temu zaradzic. Jakas reanimacja uszczelek czy tez ich wymiana.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2006, 11:32   #8
szaman013
Postów: 50
Domyślnie
Napisał marek11
Może wystarczy tylko wyjąć uszczelkę u dołu i bokach a następnie osadzić ją spowrotem jednak nie wciskając jej na siłę do oporu tak żeby bardziej była przylegająca do drzwi i sprawdz czy woda się zbiera.No w przeciwnym razie to chyba wymiana uszczelki pomoże(chyba)
Jedno jest pewne w tym wszystkim że nie można dopuścić aby ta woda zbierała się ja dla pewności i spokojności systematycznie sprawdzam czy jest sucho.Widać z tego że to jakaś bolączka Mondeo bo my to zauważyliśmy a ilu jest takich co nie wie że wozi tam wodę. Tak czy innaczej proponuję odchylić wykładzinę i sprawdzić.
Stary 20-09-2006, 13:49   #9
xedos1
Zarejestrowany: 23-03-2006
Postów: 72
Domyślnie
U mnie jest to samo :fcp27
xedos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2006, 21:23   #10
borek_bb
Zarejestrowany: 31-08-2005
Postów: 29
Domyślnie
Witam.
Też mi się pokawił taki objaw. Mechanik lał wodą cały dzień i okazało się iz winny jest "moment" przejscia kabli od alarmu do kabiny,jakoś się to rozszczelniło i ciekło wodą i to tak iż kilka dni jeżdziłem z lekko otwartym korkiem w podłodze żeby woda nie stała.
Po uszczelnieniu nie ma śladu wody.
borek_bb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
