Stary 07-10-2008, 19:33   #1
zory2004
Zarejestrowany: 05-06-2008
Postów: 4
Domyślnie [MK1] nie grzeje fotel kierowcy
nie grzeje fotel kierowcy,bezpiecznik dobry. gdzie jest moze przekaznik ogrzewania foteli. dodam iz fotel pasazera grzeje normalnie.
zory2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2008, 09:26   #2
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Domyślnie Re: [MK1] nie grzeje fotel kierowcy
Ogrzewane fotele nie mają żdnego przekaźnika, natomiast mogą być oddzielne bezpieczniki dla lewej i prawej strony. Sprawdź czy napięcie dochodzi do mat grzewczych, maty są łączone w szereg.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2008, 11:53   #3
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Napisał Jarek_Onet
Chyba raczej rownolegle a nie szeregowo (w polaczeniu szeregowm uszkadza sie jedna i przestaje dzialac druga i tak mata musiala by byc wtedy na 6V a nie 12V). Chyba ze mowisz o polaczeniu mat w obrebie jednego fotela (jesli jest ich tam kilka).
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2008, 18:59   #4
zory2004
Postów: 4
jak mam to sprawdzic?? mysle ze bezpiecznik bedzie wspolny dla obu siedzen.a gdzie sprawdzic czy jest prad?
Stary 08-10-2008, 19:55   #5
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Napisał midwor
Napisał Jarek_Onet
No cóż to tylko Twoje przypuszczenia, ja podając informację bazuje na swoim doświadczeniu i schematach - patrz schemat poniżej - maty są połączone szeregowo.
Jak sprawdzić: popatrz na schemat poniżej. Jak włączysz grzanie w obu fotelach to na pinie 1 w złączu C30 i C31 powinno się pojawić napięcie +12V. Na pinie 4 w tych złączach cały czas musi być masa -12V. Podczas grzania na pinie 2 lub 3 powina być połowa napięcia czyli coś w okolicy +6V. Jednak najlepiej jest sprawdzić rezystancję mat w stosunku do masy pojazdu. Przy wyłączonych wyłącznikach jedną końcówkę pomiarową omomierza łączymy z masą pojazd lub pinem 4, a drugą do pinu 2 lub 3. Omomierz w przypadku sprawnej maty powinien wykazac jakąś rezystancję mierzoną w Ohmach większą od zera. Zero i w okolicach zera będzie wskazywało na zwarcie, rezystancja nieskończenie wielka bedzie oznaczała przerwę. Jeżeli mata oparcia będzie wykazywała rezystancję należy zmierzyć rezystancję pomiędzy pinem 4 lub pinem 2 lub 3 a pinem 1. W ten sposób zmierzymy cały obwód mat w fotelu.
Natomiast bezpiecznik jest jednak jeden dla prawego i lewego fotela
Uwaga nie należy rozłączać złącz pod fotelami bez uprzedniego wyłączenia stacyjki lub odłaczenia akumulatora. Rozłączenie tych złącz przy włączonej stacyjce, lub włączenie stacyjki prz rozłączonym złączu spowoduje wygenerowanie alarmu usterki systemu poduszek i zapalenie kontrolki airbagów w zestawie wskaźników. Wygaszenie kontrolki jest możliwe tylko za pomocą WDSu lub interfejsu.
Typ Pliku: jpg Fotele 501-10-00-03.jpg (102.0 KB, 288 wyświetleń)
Jarek_Onet
Stary 08-10-2008, 23:08   #6
midwor
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Napisał Jarek_Onet
To jak juz jestes taki precyzyjny to napisz ze w obrebie fotela maty polaczone sa szeregowo natomiast maty lewego fotela (fotel lewy) i maty prawego fotela (fotel prawy) polaczone sa rownolegle.
Stary 09-10-2008, 10:21   #7
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Napisał midwor
Napisał Jarek_Onet
NO COMMENT
Jarek_Onet
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
