Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 02-02-2011, 19:54   #1
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie produkty wiążące rdzę - co to jest, jak to działa??
Witam. W tym dziale jeszcze nie pisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozebrałem już dość dawno moją super fiestę. Wyjąłem drzwi, zdjąłem zderzaki lampy... zostały tylko szyby. Ponieważ lakier był już tragiczny a blacha miała tyle samo zmarszczek co chłop na worku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. należy jej się make up.
Przez 13 lat auto jeździło w zapchanym mieście i zderzaki doszły do blachy i w tych miejscach jest rdza. Ponieważ auto robię "na nowe" chciałbym się tego pozbyć. Samo czyszczenie może nie dać zamierzonego efektu - nie wszędzie dojdę szczotą a nie chcę poprzecierać.
Gdzieś słyszałem o jakiś cudach którymi się maluje rdzę, a potem można kłaść na to lakier i ponoć trzyma jak na nowej blasze. Czy to prawda? Czy jest to tylko doraźne rozwiązanie? Warto tego używać?
Jakie są wasze opinie na ten temat?
Ostatnio edytowane przez subratri ; 02-02-2011 o 19:56
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 03:04   #2
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
Domyślnie Odp: produkty wiążące rdzę - co to jest, jak to działa??
Cortanin F
Bodaj najstarszy i jednoczesnie najskuteczniejszy środek wiążący korozje (w dodatku nie drogi).
Niestety nie jest z nim tak różowo jak piszesz (jak zresztą z każdym środkiem antykorozyjnym)
Nie maluj nim luźnej rdzy to raz (no chyba że nie będziesz miał już gdzieś absolutnie żadnego dostępu, ale osobiście średnio w to wierzę).
Cortanin nie działa od razu., musisz dać mu trochę czasu na prawidłowe zadziałanie (ja zazwyczaj zostawiam zasmarowaną korozję na noc). Przed lakierowaniem obowiązkowo wszystko przemyj benzyną ekstrakcyjną (nawet elementy pomalowane cortaninem). Rdza będzie już związana, a odtłuścić trzeba przecież wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Kiedyś próbowałem innych środków, ale raz że są droższe, a dwa że jednak jakoś średnio mam do nich zaufanie.
Pod lakier zawsze mile widziany jest jakiś podkładzik, ale o tym chyba wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 13:56   #3
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak robisz auto na nowe to nie stosuj takich środków, lepiej całkiem wytrzeć rdzę albo jak jest gorzej to wyciąć całe ognisko i wstawić nowy kawałek, malowanie na rdzę nawet po użyciu takich środków da efekt taki że po zimie będziesz widział jak rdza zaczyna przebijać przez lakier
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 00:10   #4
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
nie mogę wyciąć bo to jest na belce. tam gdzie zderzak miał szanse dojść do blachy. Nie chcę ruszać konstrukcji. A wyczyszczę oczywiście tyle ile się da ale już wiem, że wszystkiego się nie da. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2011, 07:06   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Dodam, jak juz bedziesz stosował Cortanin, dobry jest tez KOMPLEKSOR 2000, srodek juz od dawna stosowany i jest troche lepszy niz Cortanin. Ma te zalete ze jest wodorzcienczalny, podłoze pod niego moze byc wilgotne. Stosuj sie tylko do tego by srodka nie czyscic, malowac zaraz po nałozeniu, nałozyc przynajmniej 2 warstwy i pozostawic w spokoju na te 24h.
Jesli blacha w miejscu naprawianym bedzie miała wzery rdzy a zaraz obok czysta blacha to po wyschnieciu podkładu wyczysc papierem podkład tak zeby zdrowa blacha była czysta a tylko wzery pozostały wypełnione reaktorem.
Dodatkowo z własnego doswiadczenia, powiem ze na reaktor nie żałuj podkładow, czyli po dotarciu jesli jest całe ogniska rdzy dajemy 2-3 warstwy antykorozyjnego czerwonego, nastepnie po dotarciu na ten dopiero akrylowy.
Rowniez na rdze bardzo dobry jest podkład epoksydowy, rowniez do stosowania na rdze, lub na reaktor czyli Cortanin itp. I tu skłonił bym sie ku niemu bardziej niz zwykłemu podkładowi antykorozyjnemu, tyle ze ten jest troche drozszy, ale o niebo lepszy.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 11:18   #6
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Witam, wpadłem na Wasz temat i przypomniało mi się coś co widziałem na allegro i bardzo mnie to zaciekawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat rdzy..
Napiszcie coś na ten temat.. Bo ja nie do końca sobie to jasnowidze ;P
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 11:50   #7
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 461
Poczytałem, sobie o tym w necie i...........
JEST TO SZROT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 14:33   #8
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Czyli 66 zł za nic? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czułem.. ;P
Stary 13-02-2011, 00:16   #9
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
magik dzięki.
Ten komplexor ktoś mi kiedyś polecał...
A podkład droższy, tańszy, bez znaczenia, mam tego niewiele a przy tak wielkiej ilości pracy kilka zł więcej mnie nie zabije.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
