11-05-2014, 12:11 | #1 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: Ford Mondo Titanium
Postów: 21
Dunlop Bluresponse 215/55 R16 - pływanie
wiem że temat pływania i ciężko działającej kierownicy zostającej w położeniu w którym skręci w danym momencie auto (np. na przechyłym lub koleinach) w MK4 był wałkowany. Ja jednak mam trochę inny problem. Po zakupie auta kupiłem też nowe opony Dunlop Bluresponse 215/55 R16 i auto zachowuje się niestabilnie, samo skręca w dowolną stronę itd. jedynie kiedy dobrze jedzie to wtedy jak droga jest idealna. Zauważyłem że w/w opony są bardzo miękkie, jak byłem na diagnostyce, to jak wszedłem pod auto gdy sprawdzano zawiesznie to te opony strasznie się uginają - nawet gość ze stacji był zaskoczony. Teraz już wcisnąłem 2.5 atmosfery, ale nadal nic. Czy ktoś posiadał takie opony i taki problem jak ja i może po wymianie na twardsze pływanie ustało ?? . Dodam że już wszystko sprawdzone, jedynie co wyszło to źle ustawiony kąt prawego tylnego koła, ale gość stwierdził, że musi coś tam zrobić żeby było OK, ale w tym momencie jeszcze tego nie zrobiłem. Jeśli okażę się że to opony, to trudno, będę musiał kupić inne (choć za te dałem 1900 zł). Z góry dziękuję za odpowiedzi Pozdrawiam |
11-05-2014, 15:52 | #2 |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Mondeo/Custom
Silnik: 1.5 EB AT/2.2 TDCI
Rocznik: 2015/2014
Postów: 38
Odp: Dunlop Bluresponse 215/55 R16 - pływanie
Widzę, że ostatnimi czasy Dunlop nie dobrej passy. Jakiś miesiąc temu zakupiłem dwie sztuki Sport Maxx RT. Po założeniu i zrobieniu kilkunastu km opony zaczęły bić na kierownicy, wyważane były 3 razy, za każdym razem innym wynikiem przy zdemontowaniu kół. Skończyło się na reklamacji bez problemu uznanej. Po tej przygodzie załozyłem Micheliy Primacy3 i w końcu jazda znowu jest przyjemością. pzdr PM |
11-05-2014, 17:54 | #3 | |
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Kupione w ubiegłym roku, zaraz po tym jak ukazały się na rynku. Muszę Ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o złe prowadzenie to nie potwierdzam. Moje Mondeo prowadzi się na BluResponse rewelacyjnie niezależnie od nawierzchni. Na początku miałem zastrzeżenia do lekkiego uciekania tyłu na ostrych zakrętach, ale okazało się że problemem były uszkodzone tuleje tylnych wahaczy. Radziłbym więc zacząć od zrobienia porządku z zawieszeniem, zwłaszcza że jak piszesz masz złe kąty i nic z tym nie zrobiłeś (co to za mechanik co stwierdził źle ustawione zawieszenie i nic z tym nie zrobił?) Co do "uginania" się opon to potwierdzam, że wyglądają jakby były niedopompowane.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 11-05-2014 o 17:56 |
11-05-2014, 19:15 | #4 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Próbowałbym reklamacji opon, ze względu na kiepskie właściwości trakcyjne.
11-05-2014, 19:18 | #5 |
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Mam, kupiłem w marcu jeżdżę 1,5 m-ca i narzekać mogę tylko na wachania temperatury a co za tym idzie ciśnienia w oponach. Tak to rewelacja. Napisz kolego kiedy były wyprodukowane i czy na bank to nie są same felgi można spróbować wywazyc koło na aucie
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała |
11-05-2014, 21:52 | #6 | |
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Kupiłem w Niemczech on-line te same opony i śmigam na nich drugi sezon już bez żadnych problemów.Jedynie ścieralność przy mojej ciężkiej stopie trochę krzywi mi zadowolenie... zeszło mi z przodu po pierwszym sezonie dobre 2mm, ale cóż nie ma nic za darmo. Co do jakości opon sprzedawanych PL to kiedyś się zastanawiałem nad tym,czy faktycznie opony dunlop czy conti odpowiadają takim samym normą i są dokładnością produkcyjnych jak w DE, bo czytałem już parę historii na temat dunlop i GY w PL a sam osobiście jeździłem na takich oponach zakupionych w Niemczech i nie mam nic im do zarzucenia... |
12-05-2014, 01:33 | #7 |
Postów: 173
Ja tylko dodam że kupiłem w Oponeo produkcja grudzień 2013
12-05-2014, 11:46 | #8 |
Imię: Lukasz
Postów: 21
Hej,
dzięki wszystkim za pomoc. Jeśli chodzi o produkcję opon to z tego co sprawdzałem był to luty 2014 , dziś jeszcze sprawdzę dokładnie. Shreku , jakie masz ciśnienie w oponach na przedniej osi ?? . Chyba najpierw wybiorę się do innego gościa od wyważania i innego mechanika co do sprawdzenia zawieszenia. Zna ktoś może dobry serwis w okolicach Krakowa, gdzie zajmują się Mondziakami i potrafiliby wyczaić co jest nie tak z moim autem ?? Z góry dzięki za info Pozdrawiam |
12-05-2014, 16:18 | #9 | |
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
A co do sprawdzenia Mondka to na Twoim miejscu zacząłbym od porządnej geometrii zawieszenia. Kiedyś ktoś mądry powiedział mi, ze przy zawieszeniach jak w Focusach, Mondeo, S-Max, etc. geometrię powinno sie robić raz w roku (oczywiście zakładając ze jeździsz normalnie, czyli ok. 15 000km rocznie bądź wiecej). Powiem Ci ze stosuje sie do tego i nie mam najmniejszych problemów z trakcją, zuzywaniem sie opon, etc.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 12-05-2014 o 16:25 |
12-05-2014, 21:59 | #10 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Mam te opony na S-Maxie (a więc rozmiar 215/60R16 99HXL), obecnie drugi sezon. Wyglądają rzeczywiście kapciowato w porównaniu do zimówek i są wrażliwe na rożnice ciśnień. Przy prawidłowym ciśnieniu prowadzą się bardzo dobrze - ale ja po każdej zimie ustawiam geometrię.
