Stary 09-06-2021, 19:14   #1
The Reds
Imię: Kris
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Kuga
Silnik: 1.5 Ecoboost
Domyślnie Zmiana języka komend głosowych
Mam problem ze zmianą języka komend głosowych. Samochód jest z polskiego salonu. Do tej pory wszystko było po polsku, do momentu wgrania aktualizacji systemu. Od tego momentu jak chcę uruchomić opcję komend głosowych, głos mówi po angielsku, i ja też muszę mówić po angielsku. Co ciekawe wszystko inne jest po polsku, menu itp. nawet okienko które się pojawia po wciśnięciu przycisku komend głosowych jest po polsku. Nie wiem jak to zmienić, w ustawieniach w samochodzie nic nie mogę znaleźć. Może ktoś wie jak to naprawić? Z góry dziękuję.
The Reds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 17:59   #2
PeTeAQ
Zarejestrowany: 20-08-2020
Model: Kuga 2.0
Silnik: 2.0L DURATORQ 110KW (150HP)
Domyślnie Odp: Zmiana języka komend głosowych
Z tego co wiem, języka "głosu" niestety nie zmienisz. Dotyczy to zarówno sterowania głosem jak i nawigacji. Gdzieś na forach dotyczących aktualizacji map widziałem że komuś udało się zmusić Sync do "prowadzenia" po polsku ale wyglądało to na straszną rzeźbę.
PeTeAQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 18:41   #3
extreme0908
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: Kuga
Postów: 0
Witam, jeżeli masz Sync w wersji 1.0 można zmienić na 1.1 wtedy wszystko jest po polsku. Do tej operacji potrzebna jest wymiana modułu bluetooth który znajduje się pod schowkiem od strony pasażera na nowszy i zmiana softu, wszystko na ten temat znajdziesz na forum. Moduł uzywany Ok 100 zł. Pozdrawiam.
extreme0908 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 19:13   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
1) Mam wrażenie, że koledzy "klepią" odpwiedzi, nie czytając co napisał kolega
Kolega napisał, że miał język polski przed wgraniem aktualizacji
2) Sugeruję
- ustawić język angielski i zatwierdzić
- gdy będzie już działający angielski, to przełączyć na polski
Ford w instrukcji aktualizacji pisze, że może się zdarzyć samoczynna zmiana języka
pozdrawiam
Arturek
Stary 16-06-2021, 19:42   #5
PeTeAQ
Model: Kuga 2.0
Racja, przeczytałem pierwszy post jeszcze raz i widzę teraz że to zdarzyło się po aktualizacji.
Dodam jeszcze że opisany przeze mnie problem dotyczy Sync 2.
Stary 20-06-2021, 12:43   #6
The Reds
Imię: Kris
Model: Kuga
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2) Sugeruję
pozdrawiam
Arturek
Niestety nie zadziałało. Co ciekawe, jak chciałem zmienić z angielskiego na polski, to przez przypadek zatwierdziłem niemiecki i normalnie mówiło po niemiecku. A jak zmieniłem na polski to nadal po angielsku. Jestem umówiony w serwisie i pewnie zgarną kasę i nic nie zrobią.
Stary 21-06-2021, 22:22   #7
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Napisał The Reds Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba najpierw określić jaki masz moduł. Czy wystarczy samo programowanie czy trzeba zmianic na taki z PL. podaj VIN na priw to pomoge
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 22:32   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego miałby zmieniać po aktualizacji na inną wersję?
Stary 10-03-2024, 18:47   #9
Rafał 100
Zarejestrowany: 05-01-2023
Model: Ford Kuga
Silnik: 1997
Rocznik: 29.08.2013
Witam serdecznie, mam Forda kuge 2013 r z radiem synic bez nawigacji, auto ze Szwecji. Na wyświetlaczu radia częściowo jest polski. Jak można zmienić wszystko na polski łącznie z asystentem?
Rafał 100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2024, 16:30   #10
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Napisał Rafał 100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak napisał Krystianen, trzeba określić jaki masz moduł ? Jak sync 1.0 to trzeba nabyć wersję 1.1 i podmienić. Po podmianie jak będzie posiadał stary soft to należy go zaktualizować do wersji v5.11
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:04.
