Stary 22-11-2008, 09:17   #1
Marcin 1
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
Domyślnie [MK3] zaparowane szyby
Wymieniłem filtr kabinowy w moim mondeo i zauważylem że gorzej zaparowują mi szyby niż przed wymiana.Filtr nie jest oryginalny, jest węglowy. Stary filtr był mocno zabrudzony. Jaka może być przyczyna parowania szyb?Czy jednak było zamontować oryginalny filtrt?
Marcin 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 09:29   #2
przemekmondeo
Avatar przemekmondeo
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
Domyślnie Re: [MK3] zaparowane szyby
Sprawdź czy dobrze zamontowałeś filtr, może w odwrotną stronę :fcp1 powinna być strzałka informująca w którą stronę ma być ułożony. Niewłaściwe zamontowanie często powoduje również dostawanie się wody do kabiny, u mnie tak było :fcp1
przemekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 09:45   #3
przemek.ku80
Avatar przemek.ku80
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
Witam , ten temat był juz gdzieś opisywany. Moim zdaniem to że wymieniłeś filtr na węglowy to niema zbytniego wpływu na to ze bardziej parują ci szyby. Przyczyna bardziej leży po stronie pogody a przede wszystkim temp. na zewnątrz. Pytanie jak mocno parują ci te szyby.. Ja teraz jak jest taka pogoda kupuje na Aralu takie ścierki, którymi raz na dwa tygodnie przecieram wszystkie szyby i dzięki temu szyby nie parują. pozdro..A mam jeszcze jedno pytanie do kolegi, czy pisząc że filtr miałeś oryginalny miałeś na myśli nie wymieniany od nowości. Bo jeśli tak to ha ha ha .
...Nie jeździj szybciej, niż twój anioł stróż umie latać...
przemek.ku80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 10:23   #4
my_mondek
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
z kolei ja do przemek.ku80
Co ile powinno się go wymieniać?
my_mondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 11:43   #5
sztacha
Avatar sztacha
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Ford CMAX II
Silnik: TDCi 2,0 TDCI 115PS Powershift
Postów: 144
Pozwólcie że i ja podepne się do tego pytania.
Jak czytałem klima właczy się tylko jak temp jest wyższa niż 5C. Mam pytanko - jak włacze nawiew na szybę i załaczy się dioda AC to mam rozumiec że sprężarka się włączyła.
Pytam bo nie mam czynnika ( rozszczelniły mi się przewody podczas małej niemiłej przygody i jakoś nie miałem czasu podjechac sprawdzic co i jak ) i boje się żeby coś się nie spsuło ze sprężarką.
sztacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 11:52   #6
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Sprężarka załączy sie tylko wtedy gdy jest czynnik w układzie i są spełnione między innymi natepujące warunki:
1. Ciśnienie w układzie klimatyzacji jest prawidłowe tzn. nie jest za małe (za mało czynnika) i nie jest za duże (zbyt dużo czynnika lub nie pracuje wentylator na chłodnicy klimy)
2. Sprężarka (a własciwie sprzęgło sprężarki) jest zasilana
3.Temperatura żądana jest niższa od temperatury wewnątrz pojazdu (dot. głównie klimatronika)
To że w samochodzie świeci się dioda AC lub mamy wyświetlany komunikat AC ON nie znaczy że sprężarka PRACUJE, a tylko to że jest gotowa do pracy po spełnieniu wszelkich innych warunków
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 12:04   #7
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Przede wszystkim zacząłbym od umycia szyb i oceny wilgotności wnętrza.
trzeba zacząc od piasku na tapicerce i dywanikach, atakze czy przypadkiem nie ma wody pod dywanikami.
Kupilem pare dni temu jakieś cudo w płynie za 14 zł z autolandu, jakiś niby cudowny preparat nano, po nalozeniu ktorego szyby nie paruja.Tyle że każa najpierwumyc szyby i wysuszyc a to mnie skutecznie odstrasza ;-)
Poza tym w zimie trudno jest umyc szyby i wysuszyc, poza tym zostanie mi wilgoć w aucie. Chyba ze uzyje samej pianki...
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 13:07   #8
sztacha
Avatar sztacha
Model: Ford CMAX II
Postów: 144
Napisał Jarek_Onet
Podziękował kolego, podziękował :fcp29
Stary 22-11-2008, 13:09   #9
przemek.ku80
Avatar przemek.ku80
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
Co
Co ile to niewiem ja osobiście wymieniam dwa razy do roku.
Stary 22-11-2008, 13:34   #10
Marcin 1
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
Napewno był już mieniany.Pisząc oryginalny miałem na myśli że jest z motocraftu.Dziękuję za pomoc. Płyn przeciw parowaniu szyb mam już od roku ale też nie mam ochoty na mycie szyb ale będę musiał się przełamać.Nie było żadnych strzałek na filtrze. Zamontowłem nowy filtr wzorując się na starym.Mam nadzieję że dobrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
