Stary 17-02-2008, 11:27   #11
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie Re: Montaż CB w Mondeo
Pelson, poczytaj dokładnie temat ,na samym początku wstawiłem link dotyczący montażu radia właśnie w MKIII. :fcp4
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2008, 23:52   #12
charliecharlie
Avatar charliecharlie
Zarejestrowany: 16-04-2006
Model: foka
Silnik: 1,8 / 66kW
Postów: 87
montaż radia po lewej nie jest dobrym rozwiązaniem - za każdym razem wsiadając/ wysiadając "bijesz" kolanem po kablu do gruszki
a teraz mała uwaga: jeśli któryś z posiadaczy forda z dużym radiem zdecydował się wcześniej na wymianę radia to jest doskonałe miejsce na CB właśnie w tej zaślepce pod radio (a przy demontażu CB koszt zaślepki jest niewielki)
a głośnik aż tak nie jest stłumiony, a zawsze można założyć głośnik zewnętrzny
ja miałem większy problem bo dotychczas flagowa omega nie ma wcale przewidzianego miejsca na CB - pozostał mi "montaż pionowy" pomiędzy tunelem a fotelem pasażera a radio niemałe!!
pozdrawiam
charliecharlie
omega kombi 2.0 16v
focus kombi 1,8TDDi
galaxy 2.3DOHC
charliecharlie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2008, 19:01   #13
mad
Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Passat
Silnik: Delta Machine
Rocznik: 25.07.2013.
Postów: 184
Napisał charliecharlie
Zależy jakiego jesteś wzrostu? Jak siedzisz blisko kierownicy to rozumiem że przeszkadza.
"Starość zaczyna się wtedy kiedy wartość świeczek przewyższa wartość tortu"
mad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2008, 19:43   #14
Gracjano
Zarejestrowany: 10-02-2008
Rocznik: 1998
Postów: 16
Własnie założyłem
radyjko pasuje idealnie,gruchę trzymam w schowku na drzwiach
a kiedy nie korzystam z radia poprostu ją odpinam
A i posłuchac bez gruchy zawsze można
Gracjano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2008, 19:59   #15
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
no, niestety, albo stety, ale bynajmniej u mnie, jak odepnę gruszkę, to z radyjka nic nie słychać.
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2008, 21:39   #16
Gracjano
Rocznik: 1998
Postów: 16
A to zalezy może od radia
Ja mam TTI TCB770 i po odpięciu gruchy (co prawda ciut ciszej) ale słychac nadawanie.
Stary 04-03-2008, 09:07   #17
sylwek1980
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 26-12-2005
Model: S-max
Postów: 181
Jeżeli chodzi o mkIII i radio TTI770 to pasuje na wcisk po wyjęciu szufladki. Szerokość radia pasuje tak do szerokości otworu po schowku, że wchodzi lekko na wcisk i nie ma szans wypaść. Polecam sprawdzić!!!
sylwek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 16:04   #18
Kamisek2
Avatar Kamisek2
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
Schowek na gąbkle jest najlepszym rozwiązaniem chyba że do podłokeitnika <lol>
Kamisek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2008, 07:28   #19
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Napisał Kamisek2
Pierwszy mój pomysł jak kobinowałem z montażem, to byl podlokietnik, niestety moje radyjko niechciało wejsc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2008, 13:14   #20
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Podłokietnik ,niby dobre rozwiązanie ale wtedy potrzebny jest głośnik zewnętrzny czyli nie dość że wydatek to i następny problem :fcp5 ,gdzie zamocować głośnik zewnętrzny :fcp9 Więc podsumowując to wszystko montaż radia po lewej stronie (schowek na gąbkę) jest najlepszym rozwiązaniem chociaż mi osobiście nie do końca to pasuje bo jestem praworęczny i wolę gruchę trzymać w prawej ręce ,ale cóż nie zawsze jest tak jak się chce. :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
