12-01-2017, 22:31 | #21 | |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odp: Tylne światła pozycyjne działają razem z kierunkiem jednocześnie po 2 stronach
Według mnie ptaszki przestawia się po to aby zmienić funkcje kanałów. Czyli zamiast sygnału kierunkowskazu razem z stopem na kablu czerwonym to po ptaszkowaniu na kablu czerwonym leci tylko stop a na żółtym tylko kierunek. Jednak żeby to zadziałało to albo trzeba mieć tą unikalną lampę z 5 pinami albo przerobić lampę w środku jeśli nie ma 5 pinów. Wielokrotnie spotykałem się z firmami głównie w Audi gdzie spece twierdzili że są wstanie rozłączyć kierunek z stopem twierdząc że w lampie też się rozłączy, owszem pod warunkiem że lampa jest europejska to wtedy zacznie to działać ale jak lampa jest amerykańska to nic się w lampie nie rozłączy bo programuje się kanały w module w aucie a nie w lampie. Jak na pinach w lampie nie ma osobno kierunkowskazu no to jak ma to działać? Rezystor czy tam tranzystor się przestawi przez programowanie ? |
14-01-2017, 19:30 | #22 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Ze schematu wynika, że i na 4 pinach też osobno jest stop/kierunek a osobno sam kierunek...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
14-01-2017, 21:13 | #23 |
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
nadal dziwy jak ktoś nie przerabiał to nie wie w/w opis SrebnaStrzała wie co pisze tez przerabiałem nie jedną lapę i potwierdzam chodź szczerze macie też racje po co się spinać
kupcie za 3tysiaki lampy z europy i się nadal męcie z tymi lampami |
14-01-2017, 22:23 | #24 | |
Postów: 17,035
Bo wg. mnie tam jest - stop/turn (stop/kierunek) - side marker (pozycja) - turn (sam kierunek) - GND (masa) A co wg Was?
15-01-2017, 08:09 | #25 | |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
15-01-2017, 08:47 | #26 | |
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
2400zł za nowe przeróbka praktycznie nowych lamp 4szt 800zł |
16-01-2017, 12:37 | #27 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Panowie, myślę że powstało niedomówienie!!!!
Wiązka z BCMa do lampy->5 kabli. Wtyczka w lampie do "bebechów" 4 kable, ot co. |
16-01-2017, 18:28 | #28 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
[QUOTE=leszek;2728130]liderów mądrzcie
2400zł za nowe Jak za 4 szt. Titanium 2400zł za nowe kompletne to sprzedaj mi 10 kompletów. Przedtem pisałeś że 3000zł. To ile one kosztują. Zrób jeszcze zdjęcie tych lamp od tyłu jak fachowo wyglądają po przeróbce i umieść tu zdjęcie a wszyscy będą zachwyceni ich wyglądem i nowością. Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 16-01-2017 o 18:34 |
22-01-2017, 10:35 | #29 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Właśnie wróciłem z urlopu.
Ja miałem na myśli że w lampie są 4 kable, nic nie pisałem na temat instalacji w samochodzie. Bump: Ta zgadza się: Czarny masa, żółty kierunek, czerwony stop/postój i niebieski obrys. Już to tutaj chyba raz napisałem. Od czego natomiast jest ten piąty w instalacji ? Co to jest Outage turn ? Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 22-01-2017 o 10:37 |
22-01-2017, 17:20 | #30 | |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
