29-08-2015, 10:54 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-12-2014
Postów: 95
Przybywa płynu chłodniczego
Witam serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż mam mały problemik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po zakończonej jeździe zobaczyłem wczoraj, że przybyło mi płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym, ostatnio dolewałem go i dolałem chyba troszkę za dużo bo dolałem do MAX, a po jeździe pokazuje sporo ponad MAX. Dodam, że dzisiaj poszedłem zobaczyć jak to wygląda jak autko ostygło no i wygląda dobrze bo płyn wrócił do poziomu MAX, czyli tak jak było wcześniej. Na początku przestraszyłem się, że może być to UPG, ale raczej na szczęście nie jest to uszczelka pod głowicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ponieważ, kolor oleju jest taki jak był, nie ma oleju w zbiorniczku wyrównawczym i po odkręceniu korka na zapalonym silniku nie ma żadnych pęcherzy powietrza i nic nie bulgocze w zbiorniczku. Teraz mam takie pytanko, bo może tego płynu przybywa jak autko się zagrzeje i jest to normalne. Dodam kilka zdjęć i opiszę które przewody są gorące. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1 - przewód jest zimny 2 - przewód jest gorący 3 - przewód jest delikatnie ciepły, prawie zimny 4 - przewód jest gorący 5 - przewód jest gorący 6 - przewód jest gorący Gdy naciskam na przewód numer 4 i 6 to przez przewód numer 1 wychodzi płyn do zbiorniczka. Ma ktoś jakieś pomysły ? Czy winą jest za dużo płynu czy jakieś zapowietrzenie ? Ostatnio edytowane przez NeOn21 ; 29-08-2015 o 11:00 |
29-08-2015, 11:12 | #2 |
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Odp: Przybywa płynu chłodniczego
Kolego, rozszerzalność cieplna cieczy jest odpowiedzią na Twoje pytanie. Weź strzykawkę, odciągnij nadmiar płynu na zimnym silniku do wartości średniej między min i max i ciesz się jazdą.
29-08-2015, 12:45 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
moze zostać na zimnym max, nie powinno się nic stać. na ciepłym zawsze przybędzie.
29-08-2015, 12:48 | #4 |
Imię: Dawid
Postów: 95
ok, dzięki koledzy. Troszkę mnie uspokoiliście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam. |
30-08-2015, 11:06 | #5 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
to tylko fizyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-08-2015, 20:33 | #6 |
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Ford focus mk1
Silnik: 1,8 dtci
Postów: 36
mam tak samo . bylem z tym u mechanika , powiedzial ze to jest normalne i tak ma byc
