31-08-2015, 06:32 | #21 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Odp: Reflektory przednie - zamiennik TYC czy oryginały
Te okazyjne są zazwyczaj z połamanymi zaczepami. Przerabiałem temat i się w końcu poddałem, wziąłem TYC-e i jestem zadowolony.
31-08-2015, 07:55 | #22 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: focus mk2, fiesta mk7
Silnik: 1.6 TDCI 90ps, 1.2 60PS
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
A jak długo już je masz? Żadnych problemów typu parowanie po myciu/deszczu nie było z nimi?
31-08-2015, 09:40 | #23 |
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
mam wymienione oba reflektory na nowe oryginały i nie wiem co Ford w nich poprawił (kiedyś były całe czarne w środku teraz są srebrno-czarne) ale świecą dużo lepiej niż poprzednie - zamienników nie stosuję z zasady
tu sa w dobrej cenie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja kupowałem w ASO na OC sprawcy (delikatna stłuczka) |
31-08-2015, 16:15 | #24 | |
Imię: Maciek
Postów: 466
Nic mi nie parowało, wszystko ładnie się trzyma. |
31-08-2015, 17:29 | #25 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Jeśli jedna lampa z czarnym wnętrzu zostanie uszkodzona , muszą być zmienione na dwa nowe reflektory, muszą posiada ten sam wzór po obu stronach. "
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
01-09-2015, 12:37 | #26 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
Czyli podsumowując oryginały czarno-czarne odpadają (a takie właśnie są na allegro w okazyjnych cenach), a do wyboru pozostaje komplet oryginałów za 700 zł lub komplet TYC-ów za 400 zł. Ostatecznie chyba zaryzykuję te TYC-e (w końcu ktoś im dał homologację, nawet jest do wglądu na stronie producenta ftp://ie1.hostedftp.com/~tyceurope/E...g/20-11483.zip , to chyba nie powinien to być jakiś mega syf). Zdam relację po zamontowaniu i wyregulowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-09-2015, 19:40 | #27 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
Reflektory kupione i zamontowane, wybrałem wersję czarno-srebrną TYC z silniczkami, za kwotę 430 zł z wysyłką (komplet). Poniżej obiecana relacja:
- Pierwsze wrażenia po rozpakowaniu: pozytywne - zarówno użyte materiały jak i jakość wykonania nie wzbudzają żadnych zastrzeżeń, plastiki solidne, odbłyśniki błyszczą jak należy, brak "garażowych" paprochów, jedynie naliczyłem dwa "mikropypcie", ale to już jak miałbym się czepiać. Na opakowaniu widnieje oznaczenie co do jakości części PC (co zgodnie z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oznacza Cytat:
Reflektory od fabrycznych różnią się jedynie mocowaniem żarówek H1 i H7, zamiast plastikowych zaczepów mamy mocowanie na sprężynujące druciki (moim subiektywnym zdaniem to nawet lepiej, nie miałem zaufania do umocowania żarówek w fabrycznych lampach). W otrzymanym zestawie brakuje tylko dolnych zatrzasków mocujących reflektory w karoserii, być może nie jest to integralny element lamp, nie wnikałem, bo wyjąłem je ze starych oryginałów i bez problemów pasowały do TYC-ów. - Montaż: bezproblemowy, wchodzą dokładnie jak poprzednie, wszystko dopasowane idealnie - Pierwszy test: najpierw chwila grozy - nie działa prawy migacz, pierwsze podejrzenie na żarówkę, ale ta była ok, okazało się, że coś nie styka w mocowaniu wkręcanym do reflektora, nie próbowałem naprawiać - wykręciłem ze starego - teraz już wszystko działa - czas na jazdę próbną i regulację - Wrażenia z jazdy i regulacja - pojechałem na stację diagnostyczną, serwisant podjechał urządzeniem pomiarowym i tu konsternacja w jego oczach - wiązka światła w obydwu reflektorach wpada dokładnie w szablon urządzenia - nie trzeba regulować. Nie wiem więc jak działają śruby regulacyjne, bo nie było okazji ich przetestować. Silniczki natomiast działają prawidłowo, żadnych uwag. Usługa "regulacji" była więc gratis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do wrażeń z jazdy, jak wracałem było już ciemno i czułem się jakby ktoś mi w końcu umył całkiem zakurzone okulary - rożnica porażająca, fabryczne lampy kategorycznie wymagały już wymiany Podsumowując daję im swoje subiektywne 8/10 (a w stosunku cena/jakość pełna dycha). |
06-02-2016, 13:15 | #28 |
Imię: slawek
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2000
Rocznik: 1993
Witam czy ktoś miał doczynienia z czarnymi przednimi reflektorami planuje załozyc do mojego mondeo 2003 tylko obawiam się że mogą oddawać mniej światła będę wdzięczny za odpowieć.
06-02-2016, 14:29 | #29 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008, 2015
Postów: 27
Co rozumiesz przez czarne reflektory? Te, o których mowa w tym poście (do Focusa mk2) czarne mają tylko wnętrze, natomiast obudowa jest standardowo przezroczysta, więc światło dają bardzo dobre.
21-03-2016, 12:44 | #30 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 29-06-2014
Silnik: 1,6 90km
Postów: 4
