Stary 26-08-2009, 21:11   #21
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: Pasek klinowy piszczy tylko gdy wilgotno
ale piszczenie paska nie da sie pomylic z wyciem pompy
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 20:51   #22
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 146
no właśnie doradźcie, piszczał mi pasek wieloklinowy zwłaszcza jak wjechałem w kałużę a ponieważ był niewiadomego "przebiegu" to go wymieniłem 2 tyg. temu na oryginalny motorcrafta - no i dopiero teraz mi piszczy rano po rozruchu omal mnie **** nie strzeli przestaje dopiero po jakichś 10-15 min. ale jak jadę na światłach gra radio i włączę grzanie szyby to się odzywa. Psiukałem sprayem był regulowany i dalej piszczy...
"obostrzenia są działaniami zewnętrznymi i mają całkiem inne cele, niż nasze własne bezpieczeństwo" prof. W. Gut
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 09:12   #23
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
może poprostu zasłabo naciągnięty? u mnie we 2 osoby to robiliśmy bo ciężko go samemu naciągnąc... ma sie max 1cm odgiąć jak go naciskasz od góry np.
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2009, 14:23   #24
parker
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 26
Napisał Ketling Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam ten sam problem piszczy jak stoi na wilgotnej nawierzchni, jak wjade w kaluze i jak pada deszcz a ja skrecam na zakretach i do tego nie mam osłony na pasek - próbowalem kupic uzywana ale nigdzie nie mogłem dostac a oryginal w fordzie - bo tylko tam takie osłony występują kosztuje 120 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spróbuje napiac i musze kupic ta oslone
parker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 21:22   #25
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
jak ci jeszcze piszczy, to nasmaruj go towotem(smarem) zapal silnik i daj mu gazu tak długo aż przestanie się smar palić, przy tym zabiegu będzie kupa dymu i smrodu ale nie będzie piszczal pasek później. daj znać czy u ciebie oczadziało, u mnie pomogło. Milej pracy
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 10:29   #26
defender118
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Mk7
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 257
to moze napisze jak sie u mnie przygoda z paskiem skonczyła.Kupiłem nowy pasek i okazało się ze stary założony przez poprzedniego mechanika był za długi i założony omijając samonapinacz.Teraz jest cisza
defender118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 12:50   #27
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
szlak by tych mechaników :/
RAPIDSPORT
Stary 18-11-2009, 13:00   #28
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Witam, podłącze się do tematu bo mam podobny problem co kolega "defender118"
Również podczas deszczowej pogody gdy wjadę w kałuże to piszczy pasek, w tym momencie potrafi również wspomaganie odłączyć, radio się resetuje i wskazówka obrotomierza opada na dół, dopiero po kilkunastu sekundach mu przechodzi lub jak wcisnę sprzęgło i lekko go przygazuję. I tak czytam i czytam i chyba pozostaje wymiana.
Tylko powiedzcie mi bo słyszałem że są dwa paski, do alternatora i wspomagania?
Trzeba wymienić najlepiej obydwa w takim razie tak?
Jak dobrać odpowiedni pasek, wystarczy że podam dane auta i sprzedawcy sami dobiorą?
Której firmy najlepiej kupić - żeby były dobre i nie drogie.
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS
LeViaThaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 13:01   #29
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Dodam że naciągany już był, ale bardzo nie pomogło.....
Stary 18-11-2009, 14:17   #30
Ketling
Avatar Ketling
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 146
Napisał kosciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naciągnięty prawidłowo, sprawdzałem w dwóch warsztatach, myślełem że jak nowy to może się trochę rozciągnął. Napięty prawidłowo i piszczy i to -jak pisałem wyżej- cały czas nie tylko jak dostanie wody.
Muszę jeszcze spróbować ten patent z towotem, kolegi przemek4971, choć się obawiam czy to dla paska zdrowo. Albo jakiś lepik/smoła, były kiedyś takie wynalazki do pasów transmisyjnych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
