12-08-2013, 22:35 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 21-05-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: Diesel
Postów: 20
Komunikat usterka silnika i zółta kontrolka ESP
Witam, ostatnio troszke postanowiłem przepalić filtr DPF i na autostradzie jechałem z prędkością ok 180km/h i przy tej jeździe po ok 20min pojawiła mi sie kontrolka ESP wraz z komunikatem usterka silnika(troszke dziwne co ma usterka silnika do ESP??). Auto oczywiście osłabło, troche sie przestraszyłem tym komunikatem. Przystanołem na poboczu zgasiłem silnik po kilku sekundach odpaliłem i już było wszystko ok.
Po tym zdarzeniu zrobiłem ok 200km i dalej jest ok, lecz teraz jeździłem tak z prędkością do 140km/h Troszke mnie to martwi bo w planach mam wyjazd wakacyjny za granice i nie chciałbym aby mnie coś w trakcie wyjazdu zaskoczyło. Jestem z Wrocławia podpowie ktoś gdzie można dać do sprawdzenia autko za rozsądne pieniążki. Pozdrawiam |
12-08-2013, 23:24 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Odp: Komunikat usterka silnika i zółta kontrolka ESP
Moze troche OT, ale nie wiem skad przekonanie ze aby przepalic DPF trzeba jezdzic z duzymi predkosciami.
Im auto bardziej obciazone, tym wiecej czastek sie osadza w filtrze. Co z tego ze osiagniesz temp wypalania, jak rownoczesnie bedziesz karmil dpf sadza z silnika? |
12-08-2013, 23:34 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
skąd w ogóle przekonanie, że jazda z jakąkolwiek prędkością ma wpływ na moment wypalania dpfa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wracając do tematu - skoro zaświecił się check, komputer zarejstrował błąd. odczytasz go na diagnostyce komputerowej, szklana kula tutaj niewiele pomoże. jak opowiesz co to za błąd, pomyślimy o rozwiazaniu Ostatnio edytowane przez jaceks ; 12-08-2013 o 23:36 |
12-08-2013, 23:58 | #4 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 495
Miałem podobny problem, komunikat i kontrolka esp pojawiała się po mocniejszym przyspieszeniu. Skonczyło się podłączeniem do kompa i zmianą ustawień dpf i odpukac spokój- koszt 100zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-08-2013, 08:43 | #5 | ||
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Po pierwszej aktualizacji softu zmieniono to na całkowicie automatyczny proces.
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 13-08-2013 o 08:46 |
13-08-2013, 16:16 | #6 | |
Imię: Patryk
Silnik: Diesel
Postów: 20
Dzięki i pozdrawiam |
15-08-2013, 09:55 | #7 |
Imię: Patryk
Silnik: Diesel
Postów: 20
(MK4 2.0 TDCI 143KM)
Witam, dziś po raz drugi miałem ten sam objaw lecz przy mniejszej prędkości ok 140km/h na autostradzie ponownie zaświeciła sie kontrolka ESP i komunikat usterka silnika. Jestem z okolic Wrocławia polecicie jakiś sprawdzony serwis, który oprócz diagnozy również podejmie sie naprawy. A może to ma również związek z tym że auto trochę kopci przy przyśpieszaniu ?? Oczywiście po wyłączeniu silnika i odpaleniu ponownym jest ok (komunikat znika i kontrolka również) Dzięki i pozdrawiam Ostatnio edytowane przez xx_xx ; 15-08-2013 o 10:57 |
15-08-2013, 16:24 | #8 |
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
masz pod nosem tune force
15-08-2013, 21:45 | #9 | |
Imię: Patryk
Silnik: Diesel
Postów: 20
Może coś z Wrocławia ?? |
16-08-2013, 13:39 | #10 |
Imię: Patryk
Silnik: Diesel
Postów: 20
hmmmm, tak sobie przypomniałem że niedługo przed pierwszym tym komunikatem wymieniałem wszystkie opony na nowe, czy możliwe jest aby to było przyczyną tego problemu. Niewłaściwe ciśnienie albo rozmiar 205/55/16
