Stary 12-08-2013, 22:35   #1
xx_xx
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 21-05-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: Diesel
Postów: 20
Domyślnie Komunikat usterka silnika i zółta kontrolka ESP
Witam, ostatnio troszke postanowiłem przepalić filtr DPF i na autostradzie jechałem z prędkością ok 180km/h i przy tej jeździe po ok 20min pojawiła mi sie kontrolka ESP wraz z komunikatem usterka silnika(troszke dziwne co ma usterka silnika do ESP??). Auto oczywiście osłabło, troche sie przestraszyłem tym komunikatem. Przystanołem na poboczu zgasiłem silnik po kilku sekundach odpaliłem i już było wszystko ok.
Po tym zdarzeniu zrobiłem ok 200km i dalej jest ok, lecz teraz jeździłem tak z prędkością do 140km/h
Troszke mnie to martwi bo w planach mam wyjazd wakacyjny za granice i nie chciałbym aby mnie coś w trakcie wyjazdu zaskoczyło.
Jestem z Wrocławia podpowie ktoś gdzie można dać do sprawdzenia autko za rozsądne pieniążki.
xx_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 23:24   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Domyślnie Odp: Komunikat usterka silnika i zółta kontrolka ESP
Moze troche OT, ale nie wiem skad przekonanie ze aby przepalic DPF trzeba jezdzic z duzymi predkosciami.
Im auto bardziej obciazone, tym wiecej czastek sie osadza w filtrze. Co z tego ze osiagniesz temp wypalania, jak rownoczesnie bedziesz karmil dpf sadza z silnika?
Stary 12-08-2013, 23:34   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
skąd w ogóle przekonanie, że jazda z jakąkolwiek prędkością ma wpływ na moment wypalania dpfa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wracając do tematu - skoro zaświecił się check, komputer zarejstrował błąd. odczytasz go na diagnostyce komputerowej, szklana kula tutaj niewiele pomoże. jak opowiesz co to za błąd, pomyślimy o rozwiazaniu
Ostatnio edytowane przez jaceks ; 12-08-2013 o 23:36
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 23:58   #4
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 495
Miałem podobny problem, komunikat i kontrolka esp pojawiała się po mocniejszym przyspieszeniu. Skonczyło się podłączeniem do kompa i zmianą ustawień dpf i odpukac spokój- koszt 100zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 08:43   #5
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to auto z początków produkcji (chyba do 11.2008 ) to przekonanie bierze się z instrukcji obsługi, gdzie opisany jest sposób wymuszenia wypalania dpf'u. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie chodziło o duże prędkości a o wysokie (ok. 3.000) obroty
Po pierwszej aktualizacji softu zmieniono to na całkowicie automatyczny proces.
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 13-08-2013 o 08:46
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 16:16   #6
xx_xx
Imię: Patryk
Silnik: Diesel
Postów: 20
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za odpowiedź, widzę że jesteś z Wrocławia, czy podpowiesz w którym miejscu tak sprawnie Ci to naprawili
Dzięki i pozdrawiam
Stary 15-08-2013, 09:55   #7
xx_xx
Imię: Patryk
Silnik: Diesel
Postów: 20
(MK4 2.0 TDCI 143KM)
Witam, dziś po raz drugi miałem ten sam objaw lecz przy mniejszej prędkości ok 140km/h na autostradzie ponownie zaświeciła sie kontrolka ESP i komunikat usterka silnika.
Jestem z okolic Wrocławia polecicie jakiś sprawdzony serwis, który oprócz diagnozy również podejmie sie naprawy. A może to ma również związek z tym że auto trochę kopci przy przyśpieszaniu ??
Oczywiście po wyłączeniu silnika i odpaleniu ponownym jest ok (komunikat znika i kontrolka również)
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez xx_xx ; 15-08-2013 o 10:57
Stary 15-08-2013, 16:24   #8
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
masz pod nosem tune force
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 21:45   #9
xx_xx
Imię: Patryk
Silnik: Diesel
Postów: 20
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZNAŃ - nie bardzo pod nosem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może coś z Wrocławia ??
Stary 16-08-2013, 13:39   #10
xx_xx
Imię: Patryk
Silnik: Diesel
Postów: 20
hmmmm, tak sobie przypomniałem że niedługo przed pierwszym tym komunikatem wymieniałem wszystkie opony na nowe, czy możliwe jest aby to było przyczyną tego problemu. Niewłaściwe ciśnienie albo rozmiar 205/55/16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
