25-02-2009, 16:58 | #1 |
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Pompa-klimy
Mam pytanie - wjechałem dzisiaj na kanał odkręciłem osłonę silnika a tu co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pompa od klimy zabrudzona olejem no i zaczął się problem pomyślałem że chyba pompa jest nie szczelna i właśnie chciałem się zapytać jakie koszta są naprawy i czy np.mogę włączyć ogrzewanie na przednią szybę bo właśnie w tym położeniu klima sama się włącza czy to jej nie zaszkodzi poproszę o pomoc z góry dzięki
__________________ [FONT="Arial Black"][/FONT] Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 25-02-2009 o 17:02 |
26-02-2009, 12:22 | #2 |
Model: C-MAX
Postów: 162
Odp: Pompa-klimy
Byłem dzisiaj u mechanika i powiedział że to lekki wyciek oleju ze sprężarki fokusy tak mają a już myślałem je to coś poważniejszego
Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 26-02-2009 o 12:29 |
26-02-2009, 13:11 | #3 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Odp: Pompa-klimy
Też mam tak samo, lekko cieknie olej ze sprężarki taki zielony jakby. Jak się ociepli trzeba będzie to sprawdzić u jakiegoś machera.
26-02-2009, 19:27 | #4 |
Zarejestrowany: 17-02-2008
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 81
Odp: Pompa-klimy
sseba79 sprawdź jakiego koloru jest ten olej na spręzarce. Jeśli czarny to prawdopodobnie cieknie ci wyżej a spływa po kompresorze. U mnie też kompresor był brudny od oleju a okazało się że ciekło z uszczelniacza pompy wtryskowej.
27-02-2009, 13:02 | #5 |
Model: C-MAX
Postów: 162
Odp: Pompa-klimy
Kolor oleju jest taki zielonkowaty ale już byłem u mechanika wytłumaczył mi wszystko powiedział że to nic strasznego pozdrawiam
27-02-2009, 19:24 | #6 | |
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 52
Odp: Pompa-klimy
Jeżeli jest to kolor zielony to jest kolor środka, którym napełnia sie klimę. Prawdopodobnie masz przeciek w instalacji klimy. |
28-02-2009, 09:40 | #7 | |
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 81
Odp: Pompa-klimy
28-02-2009, 10:28 | #8 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Odp: Pompa-klimy
a ja proponował bym to naprawić, jak wszyscy wiedzą klima załącza się nawet w zimę i jak braknie płynu i smarowania to będą większe wydatki niż uszczelki .zatarcie =wymiana
