02-03-2009, 18:37 | #1 |
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: ford focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
problem z płynem chłodzacym
witam
ubywa mi płyn chłodniczy.po dolaniu do poziomu max przejechałem około 2tys km i poziom obnizył sie do minimum w zbiorniczku co znaczy ze ubyło dobry litr płynu.pod autem nie mam zadnej plamy asilnik jest suchy,sprawdzałem rurki gumowe ale sa w porzadku, wiec zatem co? proszę pomóżcie,naprawde nie mam pojecia co jest grane |
02-03-2009, 19:20 | #2 |
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1.4
Postów: 15
Odp: problem z płynem chłodzacym
Kiedyś w jednym aucie tak miałem.... sprawdź czy nie ma plamek oleju w zbiorniczku z płynem chłodzącym jeżeli są to pewnie uszczelka po głowicą... Dodatkowo pod korkiem wlewu oleju może zbierać się tzw. masło - od razu poznasz.
02-03-2009, 19:33 | #3 | |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
06-03-2009, 16:44 | #4 |
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: focus
Silnik: TDDI
Postów: 11
przeważnie sączy sie przy obudowie termostatu od spodu i ścieka po wężu.
06-03-2009, 17:00 | #5 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 9
na pewno masz niewielki wyciek gdzieś koło silnika ,przy ciepłym silniku odparowuje i niema śladu
06-03-2009, 17:46 | #6 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
a w kabinie nie leje się przy nagrzewnicy ,poszukaj wszędzie gdzie idzie płyn tam gdzie będzie biały nalot to masz przeciek !
07-03-2009, 10:12 | #7 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 42
Mi też spod uszczelki termostatu sączyło, ale tylko przy włączonym silniku i od razu wyparowywało. Odkręć termostat i zobacz jak masz mało płynu to za dużo nie wyleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szkoda tylko, że dla samej uszczelki trzeba termostat nowy kupować. Pozdro
24-03-2009, 21:00 | #8 |
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 25
Podepnę się pod ten temat, mam problem z moim focusem, mechanik lekko się kreci przy aucie, wiec chciałem się was poradzić. Mam focusa z 2003 roku 1.8 tdc i 115km. Po wyjezdzie po za miasto auto zaczęło się przegrzewać, nie jechałem szybko. Okazało sie, że płyn z chłodnicy wywalał sie z zbiorniczka wyrównawczego. Mechanik wymienił uszczelkę pod głowicą (bez planowanie). Po kilku dniach po odbiorze sytuacja sie powtórzyła(wywaliło trochę płynu odczekałem aż ciśnienie sie wyrównało, dolałem okolo poł szklanki plynu i pojechałem dalej- już od tego momentu temperatura wróciła do normy). Dodatkowo w zbiorniczku jest sporo nieczystości, próbowałem to wyczyscici kilkukrotnie wymieniając płyn chłodniczy z dolewką octu. Obecne już śmigam na samym plynie. Tak wygląda obecnie mój zbiorniczek wraz z zaworem :/ http://img13.imageshack.us/gal.php?g=obraz001small.jpg . Pytanie mam do was czy ktoś miał podobny problem z takim syfem w zbiorniczku. Ja mam wrażenie, ze wymiany potrzebuje również termostat, ale wole was zapytać .
24-03-2009, 21:28 | #9 |
Zarejestrowany: 17-02-2008
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 81
O stary! Istne bagno! Jak zobaczyłem te zdjęcia to aż się przeraziłem! Płucz układ aż do czysta, może to pozostałości po jakimś uszczelniaczu czy co. A jak ten szlam pachnie?
Ja jeździłem na wodzie z proszkiem do prania bo wcześniej miałem walniętą uszczelkę i do płynu dostawały się spaliny. |
25-03-2009, 09:25 | #10 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
