Stary 24-07-2017, 07:38   #1
sebek86
Imię: Sebek
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 140 KM Diesel
Domyślnie Odpala dopiero za 2 kręceniem i wygaszenie się wyświetlacza convers
Jestem od niedawna posiadaczem Mondeo MK IV 2.0 140km. Od 2-3 dni pojawił się problem z odpaleniem auta nad ranem. Odpalał dopiero za 2 kręceniem. Dziś natomiast auto odpaliło dopiero za 5 razem, wygasł przy tym całkowicie ekran komputera convers. Ponadro zauważyłem, że przy każdym kręceniu rozrusznika z tłumika wydobywały się kłęby szarego dymu... Nie wyświetlają się żadne błędy. W czym może być problem? Akumulator, świece, rozrusznik? Z turbiną też coś może być na rzeczy? Nadmienię że DPF nie był wycinany. Proszę o jakąś poradę bo mam przed sobą długi wyjazd, a na serwis umowilem się dopiero w przyszłym tygodniu.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-07-2017 o 12:42 Powód: Źle napisany tytuł temat. - Problemy to każdy ma
sebek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 13:31   #2
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Odpala dopiero za 2 kręceniem i wygaszenie się wyświetlacza convers
Na moje oko rozrusznik nadaje się do regeneracji lub na złom.
Przy kręceniu nim wytwarzasz takie spadki napięcia że elektronika głupieje.
Podjedź gdzieś w trybie pilnym bo możesz na ten wyjazd nie wyjechać lub też nie wrócisz.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 13:35   #3
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Albo aku kiepski. Daj do sprawdzenia aku, Jak ok to na kompie zobacz jakie ma obroty czy rozruchu.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 15:55   #4
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Przed odpaleniem wejdź w menu serwisowe C+ i zobacz jakie masz napięcie aku.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 17:25   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Najlepiej zmierzyc miernikiem,
Miernik w wyswietlaczu oszukuje.
Rowniez obstawiam akumulator
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 18:51   #6
ketez
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie prawda. Jak rozrusznik będzie miał zwarcie to na mierniku może pokazać spadek. Jak zrobisz tester wtedy wiesz w jakim stanie jest tylko akumulator. Jak jest ok to wtedy się bada miernikiem jaki jest spadek przy pracy rozrusznika chociaż to też można zrobić testerem akumulatora jak jest profesjonalny.
Stary 31-07-2017, 20:27   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Nie zmienia to faktu ze czy jest padajacy akumulator czy zwarcie w rozruszniku to bedzie spadek napiecia na akumulatorze podczas pomiaru miernikiem.
A to juz zmniejsza krag poszukiwan do tych dwoch kwestii
Stary 01-08-2017, 06:59   #8
ketez
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Jak nie zmienia. Jak będzie walnięty rozrusznik i będzie spadek, a kolega przyjmie, że aku winne i wymieni to będzie w plecy po przez niepotrzebny wydatek.
Stary 01-08-2017, 09:44   #9
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Panowie diesel nie chce gadać z rana, dymi na szaro a wy chcecie aku i rozruch wymieniać?
Convers zdechł bo przy 5 próbie aku było już mocno wytargane. Diesel żre prądu na rozruch jak mała lokomotywa.
@ autor
Zrób prosty test. Postaw go na noc maską w dół. Tak żeby była niżej niż zad.
Jeśli z rana zagada bez problemu to szukaj nieszczelności na układzie paliwa.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 17:40   #10
ketez
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
No tak jak nieszczelny układ paliwowy to licznik gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
