01-08-2017, 07:39 | #51 |
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: MKIII
Postów: 76
Odp: padła elektryka
W moim MK3 to norma takie ładowanie. Z rana jest 14.2 a potem spada do 13.8 13.6 I wszytko jest wpazadku po wymianie altka. Ma sterowanie z pcm i on zarządza ładowaniem
Wysłane z mojego LG-H736 przy użyciu Tapatalka |
01-08-2017, 17:40 | #52 | ||
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Bump: Cytat:
Jeżdże trzeci dzień po różnych jeziorach i jak na razie żadnych problemów. Jutro może uda się podmienić altak. Zobaczymy czy będzie jakaś różnica. |
01-08-2017, 18:23 | #53 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Może nic nie dać ponieważ teraz masz wysokie temperatury i PCM będzie ograniczał ładowanie w upał.
01-08-2017, 19:38 | #54 |
Model: MKIII
Postów: 76
Abdroko sorki z góry co napisze ale jesteś przewrażliwiony. San mówisz że kłopot zniknął i powinieneś się cieszyć że pół samochodu ci nie wymienili, i jeździć dalej. A ty szukasz dziury z całym.
01-08-2017, 19:58 | #55 |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Niestety, moją wadą jest perfekcjonizm. Wszystko ma działać jak w szwajcarskim zegarku. Wymienię więc jednak alternator i zobaczę jak będzie z ładowaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wiedza nie pójdzie na marne, zostanie dla potomnych więc warto.
Ostatnio edytowane przez ANDROKO ; 01-08-2017 o 20:01 |
01-08-2017, 22:04 | #56 |
Model: MKIII
Postów: 76
Coś Ala Monk?
02-08-2017, 11:42 | #57 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Dobrze Cie rozumiem, tez wole jazde aurem w ktorym jestem pewny ze wszystko dziala.
Sadze ze na poczatku masz wyzsze ladowanie poniewaz odpalenie auta powoduje spadek wiec PCM zwieksza napiecie. Wez pod uwage ze przy w pelni naladowanym aku alternator tylko podtrzymuje napiecie. Musisz porownac napiecie tylko przy uruchomionym silniku u przy wlaczonych wszystkich odbiornikach typu swiatla, radio, klima, oswietlenie wnetrza |
04-08-2017, 14:24 | #58 |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Altek jeszcze nie podmieniony. Niestety stare błędy wracają : resetuje się średnie spalanie, gasną wyświetlacze a przed chwilą musiałem zdejmować klemę bo pokazał się napis "kluczyk nierozpoznany" i "usterka immobilizera" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
"Musisz porownac napiecie tylko przy uruchomionym silniku u przy wlaczonych wszystkich odbiornikach typu swiatla, radio, klima, oswietlenie wnetrza" - mierzyłem : 13,4 - 13,8 V. Ostatnio edytowane przez ANDROKO ; 04-08-2017 o 19:01 |
04-08-2017, 17:25 | #59 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdz jeszcze przy prawym slupku gdzie jest PCM czy nie masz zasniedzialych stykow.
bylo wiele postow gdzie po umyciu auta pojawial sie problem z odpaleniem i immo. moze wlasnie w tym miejscu zacieka ci klima jak tez jest w wielu postach |
04-08-2017, 18:35 | #60 | |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
