Stary 05-12-2017, 17:55   #1
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Domyślnie Nie działający prędkościomierz, kilometry brak błędów
Witam. Mam problem. Fiesta 2003r. 1.4 16V. Ogólnie w samochodzie był problem z wszystkim co powodem był akumulator ( 43% sprawności). Akumulator założony nowy błędy pokasowane auto odpalone powyżej 2000 miganie kontrolki CHECK - wypadanie zapłonów. Wymiana cewki kasowanie błędów zerowanie pamięci KAM. Wszystko działało by dobrze gdy by nie problem z prędkościomierzem. Konkretnie nie pokazuje prędkości i nie liczy kilometrów. We wszystkich systemach brak błędów. Brak w tym modelu już czujnika VSS czyli dane idą poprzez CAN z ABS. W ABS-ie zero błędów, odczyt jest wyraźny z każdego koła. W liczniku i sterowniku podczas jazdy prędkość pokazuje 0. Test licznika ok wszystkie wskaźniki działają ( tak na wszelki wypadek zbadałem chociaż i tak kilometrów nie liczy). Jedyne co mi chodzi po głowie to, że mogło coś nie zepsuć lub namieszać w sterowniku ABS po przez ten akumulator bo po odpaleniu zawsze wszystko się resetowało i wariowało. Czy miał ktoś kiedyś taki przypadek bo nie znalazłem nic takie w necie.
Za wszelkie rady dziękuje.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 19:42   #2
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Domyślnie Odp: Nie działający prędkościomierz, kilometry brak błędów
Uszkodzony sterownik. Częsta przypadłość
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 11:54   #3
ketez
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Może i częsta, ale nie pomogło więc to raczej nie sterownik ABS
Stary 08-12-2017, 12:42   #4
litifixects
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
a może sam czujnik padł?
litifixects jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 14:12   #5
ketez
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Napisał litifixects Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki czujnik ?????????????????
W skrzyni nie ma VSS. Musi brać z ABS-u. Nie wiem czy czasami po przez walnięty akumulator coś się nie rozkodowało w jakiś ustawieniach.
Czy Forscan jest w stanie zrobić programowanie ???????????????? w pełnej wersji ??
Stary 11-12-2017, 18:32   #6
ketez
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Panowie ( i panie) wiem co jest przyczyną. Ktoś założył PCM nie od tego samochodu. Są dwa rodzaje SIM22. Jeden, które odczytuje prędkość z VSS i drugi, które czyta po CAN-ie z ABS-u. Moje pytanie czy ma ktoś możliwość napisania po numerze VIN jaki powinien być ????
I drugie pytanie czy Forscanem da się go z immo pogodzić ????????
Stary 17-12-2019, 23:21   #7
Button123
Imię: Baton
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Wymiana licznika
Czy ktoś robił wymianę licznika w fieście MK6 2003 r 1,4 tdci? Problem polega na tym, że jakiś czas temu padł mi obrotomierz (wskazówka wisi na 0, czasem przemieści się wyżej ale nie zależy to od obrotów) a kilka dni temu padł prędkościomierz (wskazówka wisi pomiędzy 130 a 140 km/h).
Nie da się przełożyć innego licznika żeby sprawdzić czy to wina samych zegarów (próbowałem - auto nie odpala). Po przeszukaniu różnych wątków wiem, że licznik posiada immo i żeby auto odpalić po wymianie licznika trzeba go "zaprogramować". Czy ktoś mógłby opisać co i jak należy zrobić?
Z ważnych info:
1. posiadam jeden kluczyk oznaczony W1 bez pilota.
2. po zrobieniu testu na liczniku wyświetlają się błędy: E197, E200, E510, d262, a141
3. test zegarów powoduje, że obrotomierz zatrzymuje się na "5" a prędkościomierz na 220km/h a po jakimś czasie wskazówki przemieszczają się na 0 (obrotomierz) i 130/140 (prędkościomierz).
Button123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 05:58   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
komputer,kabel,program z generatorem kodow do programowania kluczyków.
dodatkowo drugi kluczyk na czas progranowania
Stary 18-12-2019, 09:19   #9
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
Napisał Button123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kody błędów "A" i kody błędów "D" oraz "E" co to jest? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2019, 12:42   #10
Button123
Imię: Baton
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 7
Drugiego kluczyka nie mam, tzn nie zrobie z tym nic??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
