Stary 01-06-2023, 16:49   #11
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Domyślnie Odp: No i po ptakach ..... 140tys 1,5 Eco
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... w FF MK4 też był jeszcze 1,5 EB, ale ponownie poprawiony i zmodyfikowany ....
Według mnie to zupełnie inna konstrukcja niż 1.5EB R4
R4 1.5EB wkładali chyba dłużej do Mondeo i Kugi, w Focusie wycofali go wraz z pojawieniem się nowej generacji Focusa czyli mk4
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 01-06-2023 o 16:52
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 17:18   #12
Klakson
Imię: Qba
Zarejestrowany: 16-02-2023
Silnik: Diesel
Postów: 41
Tak zapytam jako wieloletni użytkownik FF w Dieslu, od jakiego rocznika i z jakim silnikiem można kupić FF w benzynie ?
Klakson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 18:19   #13
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,517
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1,5 EB w MK3 i MK3,5 , a 1,5 EB w MK4,0 to inne silniki.
W MK4 ten silnik ma 3 cylindry w tym jeden z nich jeszcze jest odłączany. Mam taki.
Różnią się też konstrukcją. Silniki 1,5 EB, które były produkowane do MK4,0 (już nie są), nie były wkładane do MK3 ani MK3,5.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 19:49   #14
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Wg mnie, na razie nie wiadomo, czy w ogóle masz jakąkolwiek usterkę. Co do silnika to 1,5 EB to jednak nie 1,6EB. Jest względnie OK. Najwięcej na niego narzekają posiadacze diesli ;-).
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 19:59   #15
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Nie kumam tego, o co chodzi autorowi wątku. Po pierwsze, 10W30, serio? Po drugie, jaka jest usterka w końcu? Bierze ten olej czy nie, bierze płyn czy nie? Po trzecie- zweryfikuj sobie jak wygląda szklanka popychacza pompy po takich eksperymentach, no i wymień kolektor ssący na taki z odpływem oleju. Numery poprawionych części są podane gdzieś na forum
Stary 01-06-2023, 20:20   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Kris Poland: Chodziło mi oczywiście o 5W-20. Pomyliłem się.
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zupełnie na ten silnik nie narzekam. Napisałem tylko, że to złom, bo tak dokładnie uważam i mam prawo mieć własne zdanie.
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie o to samo zapytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydaje mi się, że jedyna usterka na chwilę obecną to czarny olej. A no i ubyło pół litra płynu przez ileś tam lat.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 12:47   #17
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,367
1,5 EB w MK3
mam nadzieję że widzisz gdzie się machnąłeś
Stary 02-06-2023, 13:32   #18
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
jak chcesz żeby było w miarę tanio to 0w20 Gulf Hybrid, interwał wymiany 8 - 10 tys. km, żadne 15... z droższych olejów może być Shell Helix Ultra SP 0w20, albo w zasadzie każdy inny który spełnia API SP lub ACEA C6, lepkość 0w20 lub 5w20. Na normy Forda po gwarancji nie patrz bo nie jest to do niczego potrzebne. Zmień jak najszybciej olej na taki jak ma być, śmiało możesz zastosować płukankę, np. Liqui Moly, Archoil, Oilsyn itp. ale z tych lepszych. Poczekaj przy wymianie aż ten olej porządnie spłynie, chociaż z pół godziny i zalej świeżym. Możesz wlać na cały interwał płukankę długodystansową Oilsyn Power Cleaner jak chcesz. Postaraj się zalać to wszystko tak żeby mieć stan na bagnecie na maximum, zrób 1000 km i sprawdź olej. Wtedy będziesz się dalej zastanawiał.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 13:37   #19
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,517
0W20 nie jest olejem do tego silnika - producent dopuszcza 5W20 lub 5W30.
Stary 02-06-2023, 14:12   #20
Piotr..
Model: Focus MK3 FL
Postów: 195
0w20 nie różni się niczym od 5w20 w nominalnej temperaturze pracy silnika/oleju bo oba muszą spełnić wymagania normy SAE20 i można stosować je zamiennie, piszą o tym oficjalnie np. Mobil czy Shell na swoich stronach. Różnią się lepkością niskotemperaturową, na korzyść oczywiście 0w. Śmiało więc można zalewać do EB olej 0w20 bez żadnej szkody.
kolektor dolotowy , olej do ecoboosta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
