28-11-2010, 16:07 | #1 |
Zarejestrowany: 17-11-2004
Model: Gold
Silnik: 1,6 16V Duratec
Postów: 25
Stuki w przednim zawieszeniu-góra lewego amortyzatora
Od pewnego czasu słyszę, szczególnie na nierównej drodze i po deszczu, stuki w okolicach lewego przedniego amortyzatora. Na diagnostyce nic nie wykazało, amortyzator działa prawidłowo, ale stuki występują nadal.
Przy bujaniu autem wyczuwa się ten stuk, w komorze silnika po otwarciu maski i dotknięciu blachy, w okolicach górnego mocowania lewego amortyzatora. CZy trzeba rozbierać i wymieniać coś w kolumnie czy amortyzator - może ktoś miał taką usterkę? |
28-11-2010, 16:22 | #2 |
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Focus C-MAX Mk1 i Fiesta Mk6
Silnik: 2.0TDCi Duratorq i 1.3Pb Duratec
Rocznik: 2004 i 2006
Postów: 25
Odp: Stuki w przednim zawieszeniu-góra lewego amortyzatora
Jest to głuchy stuk ? Bo jeżeli tak to może być górna poduszka amortyzatora
28-11-2010, 16:35 | #3 |
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: focus
Silnik: 1,6 diesel
podłaczę się pod temat
Jestem posiadaczem Focusa 1,6 tdci zaczęło się od pojedynczego metalicznego stuku z lewej strony zawieszenia przy skręcaniu w prawo. Potem stukanie stawało się coraz częstsze i głośniejsze w szczególności na nierównościach i kostce. Mechanicy zdiagnozowali maglownicę. Kupiłem, założyłem a tu dalej stuka. Potem stwierdzili że to wahacz, więc też go wymieniłem. Stuki są dalej. Teraz sam nasłuc***e i próbuje zdiagnozować. Z tego co wyczytałem na forach może to być poduszka amora, tylko, że u mnie nie ma objawów jak pukania przy skręcaniu. Pukanie jest delikatnie mówiąc wkurzające dlatego proszę o pomoc bardziej doświadczonych kolegów. Ewentualnie gdzie w Szczecinie jest dobry warsztat gdzie będą potrafili to zrobić. |
28-11-2010, 16:47 | #4 |
Postów: 25
Poduszka nie musi dawać objawów przy skręcie ja tak miałem powoli jechałem np.Kostka w mieście i było słychać
28-11-2010, 19:05 | #5 |
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
28-11-2010, 19:18 | #6 |
Model: focus
Silnik: 1,6 diesel
dzięki kolegom
będę musiał teraz wymienić poduszkę i łożysko może to będzie to dam znać jak poszło |
28-11-2010, 21:29 | #7 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Wymieniałem razem z łożyskami i poduszkami. Odbojniki zostawiłem stare, osłony tez.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
28-11-2010, 21:33 | #8 |
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
U mnie tez występowały te stuki z okolic amortyzatora i okazało się że łożysko z poduszką było poluzowane. Jak juz miałem wyciągnięte to wyjąłem i wyczyściłem wszystkie kulki i gniazdo łożyska , porządnie nasmrowalem i juz rok spokój ale przy tej cenie to na pewno warto wymienić na nowe. Ja akurat robiłem to w sobotę po południu a w niedzielę musiałem mieć sprawne auto a sklep z częściami dopiero w poniedziałek czynny.
29-11-2010, 07:04 | #9 |
Model: focus
Silnik: 1,6 diesel
Merchel, a czy u Ciebie też było to metaliczne stukanie na nierównościach ?
Czy poduszkę i łozysko można wymienić w garażu czy trzeba mieć do tego specjalistyczny sprzęt ? |
29-11-2010, 08:34 | #10 |
Model: c-max
Postów: 303
witam ściągacze do sprężyn .pozdrawiam
