Stary 23-07-2011, 19:00   #1
skrzatekMK
Avatar skrzatekMK
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
Domyślnie Mondeo MKII - Dylemat przed założeniem lpg
Cześć,
Mam dylemat. Kupiłem Mondka z 2000r i 192tyś km przebiegu (na liczniku - aczkolwiek nie wygląda aby miał mieć więcej). Silnik nigdy nie widział lpg. Silnik pali i pracuje bezproblemowo, suchy, nigdzie się nie poci, nie leci. Z tego co mówił poprzedni właściciel to między wymianami oleju, co 15tyś km, bierze max 1 litr oleju.
Ogólnie nie ma na co narzekać poza kosztami benzyny. I stwierdziłem, aby go zagazować. I tu się zaczynają moje dylematy:
1. Czy przy takim przebiegu silnik nie wyzione ducha jak dostanie lpg? Ale niby czemu miał wyzionąć? W końcu chyba jest w dobrym stanie i będę o niego dbał, tzn regularne wymiany oleju, świec, kabli, filtrów. Regularna kontrola gazu.
2. Czy sprawdzać luzy zaworowe przed montażem lpg?
3. Bawić się w tą lubryfikację?
4. Skłaniam się ku zestawowi: Stag 300+ Zavoli + MagicJet. A może oprzeć na KME?
5. A co jeśli gazownik coś spaprze?
Planuję jeździć panterą do 11 tyś km rocznie, także po 13-14 miesiącach się zwróci montaż. Zakładając, że pojeżdżę nią jeszcze jakieś 5 lat to chyba silnik wytrzyma te 60tyś km na gazie.
Poradzicie coś?
skrzatekMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2011, 19:14   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Mondeo MKII - Dylemat przed założeniem lpg
Gazuj i sie nie przejmuj. Zestaw dobry, Lubryfikacje sobie odpuść. Umówmy się że nasze auta są tak mało warte że nie ma się co certolić. Jak możesz na paliwie oszczędzać to oszczędzaj. Używane silniki są tanie jakby co, choć jak będiesz dbać o regulację instalki nic złego sie nie stanie.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2011, 19:30   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednego mondka gazowałem jak miał 274tkm i do tej pory jeździ i nic mu nie dolega.
Uszczelki pod głowicą
Stary 23-07-2011, 19:38   #4
skrzatekMK
Avatar skrzatekMK
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A robiłeś jakieś regulacje zaworów
Stary 23-07-2011, 20:01   #5
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,203
Domyślam się,że chodzi Ci o black top.Nie robiłem żadnych regulacji bo silnik pracował bez zastrzeżeń.Na gazie zrobiłem nim z 50tkm i sprzedałem.
Stary 23-07-2011, 20:29   #6
skrzatekMK
Avatar skrzatekMK
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
Dokładnie, mam silnik z czarną pokrywą. Czy to w sumie lepiej czy gorzej?
Stary 23-07-2011, 21:08   #7
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
troszke gorzej bo masz regulację płytkową a nie hydraulike. Dla świętego spokoju możesz pomierzyć luzy przed zalożeniem lpg i nie bedzie problemu.
Stary 25-07-2011, 21:09   #8
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał skrzatekMK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyko bez Magi jetów weż wtryskiwacze Hana jeżeli nie chcesz mieć problemów
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 18:00   #9
jareckiwawa
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Popieram zdanie kolegów.Ja założyłem instalację w lutym,silnik miał wtedy 185 tyś.Jeżdżę,nic się nie dzieje,chodzi tak samo jak na Pb.Nie żałuję że się zdecydowałem,a trwało to chyba ze dwa lata.Pozdrawiam.
jareckiwawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 19:57   #10
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Przekonaliśmy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
