Stary 05-05-2014, 19:17   #1
jan b
Imię: JAN
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Ford focus c-max MK1
Silnik: 1.8 benzyna 120KM
Postów: 18
Post Wymiana zawieszenia
WITAM
Kupiłem nie dawno focus c-max 1.8 i mam problem z zawieszeniem, wydaje mi się że jest obniżone i ostatnio w warsztacie mi też powiedzieli że jest trochę niskie. Moje pytanie brzmi co muszę wymienić z przodu i tyłu, żeby go podnieść.
Dzięki za pomoc.
jan b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 19:29   #2
Smugg69
Avatar Smugg69
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
Domyślnie Odp: Wymiana zawieszenia
Sprężyny, albo ktoś zamontował obniżające, albo są już mocno padnięte. Najlepiej podnieść auto, zdjąć koło i może da się odczytać markę sprężyn.
A poza tym jak się jeździ? Masz trudności z podjazdem pod krawężnik, szurasz podwoziem, albo czujesz, że jest bardzo twardo? W Foce mam Eibacha -30mm i w życiu bym na zwykłe nie zamienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 19:32   #3
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
jan b. - Czy dlatego że tak Ci się wydaje będziesz wymieniał sprężyny i przerabiał zawieszenie w twoim mieście jest więcej C maxsów zmierz to i zmień mechanika jak nie wie co trzeba wymienić żeby było OK
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 19:37   #4
jan b
Imię: JAN
Postów: 18
Domyślnie Problem z zawieszeniem
Chodzi mi o to że ostatnio jak załadowałem do bagażnika 250kg to koła prawie dotykały nadkoli, wydaje mi się że jak widzę inne c-max to mają większy prześwit, namieście raz przerysowałem już spodem. Mam do tego jeszcze felgi 15 calowe co może to dziwne, tak mi się wydaje a prześwit o opony do nadkola mam z przodu 2 cm a z tyłu 3 cm
Ostatnio edytowane przez jan b ; 06-05-2014 o 05:02
Stary 05-05-2014, 20:11   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Proszę sprecyzuj bardziej tytuł tematu. Obecny tytuł sugeruje, że będzie dyskusja o całym zawieszeniu w aucie.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-05-2014, 19:11   #6
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Domyślnie Odp: Problem z zawieszeniem
Napisał jan b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dedykowane koła do Maxów to 16 calowe obręcze. Nie wiem kto Ci to zmienił, ale nawet na tablicach MICHELINA, odnośnie ciśnienia w oponach nie ma wzmianki o 15-calowych kołach w C-Maxach.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 08:52   #7
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
michu21 nie wiem jak cmaxy ale focusy występują w słabszych wersjach silnikowych na kołach 15" i co ma piernik do wiatraka ?
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mniejsze koła dały by odwrotny skutek zwiększyły by prześwity między nadkolami chyba że ma za małe koła(15") na za wysokim profilu opony ale wtedy nie szorował by po ziemi . Więc sprężyny do wymiany na standardowe i wszystko wróci do normy
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 10:34   #8
c-matix
Avatar c-matix
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
250kg do samego bagażnika to nie jest mało, ale jeśli masz 2 i 3cm od opony do nadkola to chyba o jakies 2cm mniej niż norma. Felgi 195/65/15 pasują oczywiście i są zamiennikiem 205/55/16 dedykowane przez Forda do słabszych silników 1.6Tdci oraz 1.6 i niektórych 1.8 16v, gdzie są zamontowane tarcze z przodu o średnicy 280mm. To że na stronie Michellin tego nie ma to nic ale w Google jest :-D.
Najlepiej jak by ci się udało zrobić zdjęcie na pusto z boku auta i koledzy ci coś podpowiedzą.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
