23-07-2017, 15:41 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
padła elektryka
W ubiegłym roku zapaliły się kontrolki ABS i kontroli trakcji. Dzięki informacjom z forum, mechanik łatwo je zlokalizował i naprawił kabelek. Od miesiąca jest tragedia. Zaczęło się od ponownego zapalania w/w kontrolek, wyłączania w trakcie jazdy wyświetlacza navi na ok 2-3 sek.,niemożliwości zamknięcia samochodu (keyfree), braku możliwości odpalenia samochodu - po otworzeniu drzwi żaden wyświetlacz nie świeci się. Wszystkie te awarie po paru sekundach, minutach lub godzinach same się naprawiają a najczęściej po ponownym uruchomieniu auta lub telepaniu nim. Wczoraj po wejściu do samochodu converse+ zaczął migać, auto odpaliło ale same zapaliły się ksenony ( normalnie zapalają się ledy do jazdy dziennej), przestała działać klima i nawiewy oraz sterowanie szyb od strony kierowcy na całe szczęście dzieci mogły otworzyć szyby z tyłu bo byśmy się ugotowali. Dzieci odwiozłem do domu a sam, nie gasząc wcześniej mondka pojechałem do mechanika bo prosił żeby podjechać jak pojawi się usterka. Poruszał kabelkami od centralki pod schowkiem pasażera, odpiął kość BSI od centralki, auto zgasło. Po ponownym odpaleniu wszystko OK. Mechanik poradził, żeby rozejrzeć się za nowym autem. Nie sprzedam nikomu auta w takim stanie. W ubiegłym roku wsadziłem w niego 7500 zł (dwumasa, sprzęgło, szklanki, centralka, świece,cewki, klocki ,tarcze, mapy, żarówki ksenonowe itp itd). Poradźcie co robić ? |
23-07-2017, 16:04 | #2 |
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: MKIII
Postów: 76
Odp: padła elektryka
Fajna porada mechanika nie ma co... Ale co widzę żadnemu z nietypowymi usterkami nie chce się walczyć .
Wysłane z mojego LG-H736 przy użyciu Tapatalka |
23-07-2017, 16:26 | #3 |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Wcale mu się nie dziwię. Nie ma punktu zaczepienia a pruć całą elektrykę nikomu się nie uśmiecha.
23-07-2017, 16:55 | #4 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
A może luźny przewód masowy od aku lub słaby jej kontakt pod śrubą? Albo j.w. BSI pada?
23-07-2017, 17:06 | #5 | |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
23-07-2017, 17:06 | #6 | |
Model: MKIII
Postów: 76
23-07-2017, 17:34 | #7 |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Może coś bardziej konstruktywnego ? Odłączenie aku pomaga doraźnie. Czego się czepić ? Od czego zacząć ?
23-07-2017, 17:52 | #8 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Rowniez obstawiam przewod masowy.
Kolejne to sprawdz ladowanie lub aku. Niskie napiecie moze byc przyczyna choinki |
23-07-2017, 18:07 | #9 | |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
23-07-2017, 18:16 | #10 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
co od 10 do 12? volt? to nie masz ładowania, ma być ponad 14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. STABILNE
