Stary 26-11-2015, 19:00   #1
Firex
Imię: Luke
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: MK IV
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Drżenie kierownicy podczas mocnego hamowania
FORD Mondeo Mk4 2011r 2.0 Tdci Diesel 140 KM
Problem:
Podczas Hamowania lekko drży kierownica (wychylenia w lewo/prawo tak max o 2 cm)
Diagnoza:
Poprzedni właściciel zamiast wymienić tarczy i klocków przednich dla oszczędności wymienił tylko KLOCKI. Tarcza się wygięła i ponoć z tąd te drgania.
Pytanie do doświadczonych:
Mechanik powiedział,że tarcze nie są na maxa zjechane i jeszcze ROK powinny wytrzymać, proponuje mi abym jeździł jeszcze ROK i starł te nowe klocki hamulcowe.Mówił ,że drgania nie mają wpływu na NIC prócz dyskomfortu i ,ze to bardziej problem psychologiczny,ze drga niż faktyczny - odradza jakichkolwiek ingerencji.
Drodzy koledzy powinienem zignorować ten problem? Wydaje mi się,ze takie drgania dowalą dla ŁOŻYSK lub układu kierowniczego?
Proszę o poradę, z jednej strony szkoda 700 PLN na nowe tarcze i klocki skoro auto dobrze hamuje a z innej strony nie chciałbym za rok prócz tarcz wymieniać nic kolejnego spowodowanym tym drobiazgiem.
Pozdrawiam i dziękuję
Ostatnio edytowane przez Adept ; 26-11-2015 o 19:04 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
Firex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 19:09   #2
obx
Avatar obx
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: MKIV
Postów: 21
Red face Odp: Drżenie kierownicy podczas mocnego hamowania
generalnie to są hamulce.... ja bym wymienił i miał spokój.
decyzja twoja myślę, że nic by się nie stało innym podzespołom.
obx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 19:18   #3
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Domyślnie Odp: Drżenie kierownicy podczas mocnego hamowania
Napisał Firex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kompletna bzdura opowiadana przez mechanika bez wyobraźni. Przy takich mocnych drganiach po tyłku dostają opony, zawieszenie, maglownica i inne rzeczy. Zaoszczędzisz na tarczach a potem wydasz na tarcze i zawieszenie oraz opony.
Jedyną opcję jaka moge doradzić żeby zaoszczędzić to jeżeli klocki hamulcowe są dobrej firmy-miękkie, to kupujesz tylko tarcze. klocki spokojnie dotrą się do nowej powierzchni. Po takim zabiegu pierwsze 100-200km hamować delikatnie.
Decyzja należy do Ciebie.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 19:50   #4
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
ręce opadają... ;-(
Czym ty dotąd jeździłeś?
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 20:07   #5
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 493
Zmień mechanika. Człowiek u którego byłeś nie ma pojęcia o czym mówi. Strach pomyśleć jaka będzie jakość jego ewentualnych "napraw"
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 20:10   #6
Firex
Imię: Luke
Model: MK IV
Silnik: 2,0 TDCI
Drgania występują tylko podczas mocnego hamowania i trzeba być rozpędzonym powyżej 100 KM
Drga tylko przy puszczonej kierownicy. Jak się trzyma to nic nie czuć praktycznie
Stary 26-11-2015, 20:12   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Sprawdz tuleje wahaczy przednich-tylne
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 20:32   #8
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Autorowi tego wątku polecam zapoznać się z tematem:
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 17:42   #9
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Domyślnie Drgania na kierownicy przy hamowaniu 1.8 tdci
Panowie co może być jeszcze przyczna drgania kierownicy podczas hamowania zakres powyżej 100km/h. Bicie na tarczach po obu stronach 0,03mm także zdaje sie ze w normie. Z tylu półroczne tarcze z klockami. Podczas hamowania słychać delikatne buczenie jakby z przodu. Bez hamowanie auto idealnie się prowadzi nic nie ściąga, kierownica nie drży tylko to hamowanie nieciekawie wyglada. Pedał hamulca nie pulsuje.
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 18:15   #10
Artor
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-10-2018
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Odp: Drgania na kierownicy przy hamowaniu 1.8 tdci
0.03 to jest bicie tarczy mierzone po zewnętrznej pwierzchni. Mierzyłeś grubość tarczy po obwodzie? Zmierz jeszcze raz bicie i zaznacz markerem miejsce największej i najmniejszej odchyłki. Później zrób to samo od wewnętrznej strony tarczy. Rozumiem że tarcza jest dokręcon nakrętkami przy pomiarze. Miałem raz przypadek że tylne tarcze powodowały drgania kierownicy przy hamowaniu (Honda). Luzów w zawieszeniu nie ma?
Artor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
