Stary 11-03-2009, 07:10   #1
wiktor195
Zarejestrowany: 25-11-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 86
Domyślnie kolektor ssący.w 1.8 TDDI
Szukam na forum ale nic nie widać konkretnego.
Mam pytanie, czy ktoś czyścił kolektor ssący w 1.8 TDDi? Bo podobno jeśli jest odczowalny spadek mocy to dobrze jest go wyczyścić. Ale ja tam widze problem z wyjęciem kolektora. czy ktoś juz to przerabiał?
pozdro.
wiktor195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 09:49   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: kolektor ssący.w 1.8 TDDI
Bardzo dobre pytanie-bo nie którzy szukają przyczyn osłabienia mocy w typowych miejscach a to nie biorą pod uwagę.Czyściłem kolektor w Audi A4 TDI z tym że tam jest z boku,trochę rozbierania było,zabity był bardzo,sadza,nagar jak by zaspawał.W Focusie nie rozbierałem bo na razie nic sie nie dzieje.Dodatkowo proponuje odkręcić katalizator[dwie śrubki od rury] i wydłubać z niego bebechy parę koni dojdzie,a w niczym nie przeszkadza.Najlepiej oddać do warsztatu bo dojście trudne,klucze specjalne i w razie urwania śrubki to problem.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 14:05   #3
szymonooo
Zarejestrowany: 17-02-2008
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 81
witam
Jesli chcecie przeczyścic kolektor ssący to polecam zdemontować rurę od intercoolera wraz z gumowym kolankiem, które przykręcone jest właśnie do kolektora. Przy okazji trzeba zdemontować wężyk podciśnieniowy od zaworu turbiny (tego na grodzi). W momencie gdzy jest to już rozebrane można dostać się do kolektora i wyczyścić wnętrze szmatką (np. na wkrętaku). Na zgięciu kolektora, tam gdzie jest otwór na wężyk podciśnienia zbiera się dużo szlamu i to ma wpływ na osiągi. Ten szlam zatyka otwór do zaworu i przez to turbina nie daje swojej mocy. Tak mi polecił mechanik z ASO i faktycznie tak zrobiłem. Dalej już nie miałem mozliwości się dostać bo demontaż kolektora ssącego to przekleństwo bo turbina + kolektor to jeden element. Niech mnie ktoś poprawi jeśli czegoś nie dopowiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez szymonooo ; 15-03-2009 o 20:47
szymonooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 08:43   #4
wiktor195
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 86
turbina i kolektor nie są jednym elementem ,ale w tym rzecz że żeby dostać się do śrub od ssącego to trzeba by było chyba odkręcić wydechowy bo zasłania dostęp do dolnych śrub.
wydaje mi sie że to gra nie warta świeczki....
PS mam dość tago pierd..nego auta
wczoraj po raz drugi padł mi alternator!!!!!!!!
Stary 12-03-2009, 20:35   #5
wiktor195
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 86
widze ze nikt tym tematem sie nie zajmował, a podobno to takie ważne........
Stary 13-03-2009, 06:09   #6
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Napisał wiktor195 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega napisał wyżej duuużo pracy i zachodu z tym czyszczeniem ,też sobie odpuściłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 06:49   #7
booob
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 52
Odkręcenie, przeczyszczenie, i montaż kolektora to jedno popołudnie. Trzeba zaopatrzyć się w klucze nasadowe 10, 13, lusterko, śrubokręty, kombinerki i do roboty. Przy montażu zaślep zawór EGR i nie będzie Ci syf leciał do kolektora a autko dostanie trochę mocy więcej.
booob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 07:24   #8
wiktor195
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 86
booob
tylko jeszcze jest taka sprawa cy ten kolektor ssący da się wyjąc nie ruszając wydechowego?
bo z tego co tam widziałem to może być problem.
a kolektor mam zasyfiały bo po odkręceniu węża interculera do kolektora wsadziłem dwa palce i wyjąłem je całe usmolone .....
Stary 13-03-2009, 11:01   #9
booob
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 52
Da się wyjąć. Tylko masz tam nakrętki i szpilki. Musisz wszystko układać w takiej kolejności jak odkręcasz. W każdym przewodzie od interkulera jest trochę oleju. Powinny to być tłuste opary z oleju i to jest normalny objaw. Jeżeli olej cieknie z tych przewodów to masz powoli silnik do roboty. EGR zaślepiasz pod zaworem. Są tam dwie śruby na klucz 10. Musisz tą zaślepkę póżniej dokładnie skręcić bo będą przedmuchy spalin.
Stary 13-03-2009, 11:16   #10
piotrek 74
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Napisał booob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się wyjąć
chyba Się zabiorę do roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo na ściankach mam z 0,5 cm osadu przy wlocie erg(dokąd widać-zaślepiony po kupnie )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
