Stary 25-03-2009, 17:40   #1
KUMALA
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1,6 BENZYNA
Postów: 12
Unhappy Ogrzwanie przedniej szyby-nie można wyłączyć!
Dzisiaj rano włączyłem ogrzewanie przedniej szyby i już do końca dnia nie mogłem go wyłączyć - dioda pali się cały czas jak włączony jest zapłon. W sumie nie wiem czy ono teraz działa (rano działało), ale dioda pali się cały czas i nie można jej zgasić. Ogrzewanie tylnej jest ok, można włączyć i wyłaczyć.
KUMALA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 18:41   #2
wanek
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: focus hatchback
Silnik: 1.6 beznzyna
Postów: 27
Domyślnie Odp: Ogrzwanie przedniej szyby-nie można wyłączyć!
Wydaje mi sie ze mogl sie zepsuc wylacznik, ja bym na twoim miejscu wyciagnal bezpiecznik poki co, szkoda akumulatora.
wanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 08:38   #3
szymonooo
Zarejestrowany: 17-02-2008
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 81
Nie tyle szkoda akumulatora co przedniej podgrzewanej szyby! Ogrzewanie to jest bardzo delikatne z uwagi na swoją konstrukcję dlatego ma się wyłaczyć po paru minutach od włączenia. Szkoda aby druciki się przegrzały i poprzepalały. Wymiana szyby to koszt ok . 1000 zł.
Włącz nadmuch na szybę i zamknij obieg powietrza aby szyba zaparowała to zobaczysz czy ogrzewanie dalej działa.
szymonooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 18:16   #4
KUMALA
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1,6 BENZYNA
Postów: 12
Dzięki, ogrzewanie działa cały czas, robiłem stosunkowo krótkie odcinki. Jutro wyjmę bezpiecznik.
Czy orientujecie się jak zdemontować najłatwiej ten przycisk? Muszę popatrzeć może do tego jest jakiś przekaźnik i to on walnął?
Stary 28-03-2009, 21:26   #5
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Mógł się jeszcze przekaźnik skleić... i trzyma cały czas.
Stary 29-03-2009, 14:06   #6
KUMALA
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1,6 BENZYNA
Postów: 12
Włącznik świeci się cały czas, także po wyciągnięciu bezpiecznika i przekaźnika - więc to on jest kaput. Wydłubałem zewnętrzny plastik śrubokrętem i nie bardzo wiem co dalej...
Czyżby trzeba było rozbierać całą konsolę, żeby się do niego dobrać??? Czy ktoś majstrował przy tym i wie jak się za to zabrać?
Stary 29-03-2009, 16:19   #7
mnusz
Avatar mnusz
Zarejestrowany: 02-06-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Najlepsze dojście jest po zdjęciu konsoli (cztery wkręty pod radiem). Potem wszystko można rozkręcić. Problem w tym, że tam nie ma żadnego przelącznika tylko styki na płycie elektroniki, a włacznikem jest przewodząca gumka (tak jak w pilocie do telewizora).
Tak przynajmniej jest w moim przypadku - panel z klimatronikiem. Może wystarczy przeczyścić płytkę i będzie OK.
Pozdrawiam, Mariusz
mnusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 17:45   #8
KUMALA
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1,6 BENZYNA
Postów: 12
Dziękuje za pomoc!
Też mam climatronic. Można byłoby się obejść bez demontażu radia i całej konsoli? Faktycznie jest to fragment płytki scalonej, czyli można by tę gumkę odciągnąć i czymś przeczyścić styki? Tylko czym najlepiej? Nie bardzo wiem jak taki włącznik działa (właściwie to ten gumowy mały trzpień jest całym włącznikiem). Może jak napiszesz jak to działa to dojdę do przyczyny dlaczego u mnie działa ciągle.
Stary 31-03-2009, 07:09   #9
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Zerknij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam masz info jak odkręcić konsolę. Nie masz się co obawiać, a będzie Ci po prostu wygodniej.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 17:22   #10
KUMALA
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1,6 BENZYNA
Postów: 12
Exclamation Odp: Ogrzwanie przedniej szyby-nie można wyłączyć!
Dzisiaj przetarłem styki na płytce wacikiem z spirytusem i pędzelkiem gumowy trzpień od spodu - nie ma efektu. Trzeba zdemontować całość, ciekawe jak duża jest ta płytka (czytaj: jak droga). Nigdzie nie namierzyłem w necie czegoś takiego, może ktoś wie gdzie to kupić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
