Stary 12-11-2009, 20:16   #1
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Facelifting mechaniczny tdci 200 tys. km
Mój tdci zaczął ostatnio trochę niedomagać:
-przy zapalaniu rano chodził nierówno, tracił obroty, ale nie dymił, zapalał natychmiast nawet przy -6 st,
- kiedy był niedogrzany, przy przyspieszaniu rzęchotał (spalał stukowo), obstawiałem że to wtryski
- przy nagrzanym silniku i mocnym przyspieszaniu tracił chwilami moc - raz na pół sekundy, raz na 5 sek, bez żadnej reguły
-koło pasowe zaczęło się odzywać po starcie rano na zimnym
Musiałem jeszcze wymienić olej, trzy filtry, klocki i zrobić parę innych dupereli.
Pojechałem dzisiaj do Auto-Waś pod Warszawą w Kobiałce.
Wymieniono lub zrobiono:
1. Olej Mobil Super 10W/30 5,5l cena 129,23 zł
2. Filtr oleju Motorcraft M00-06 cena 28,- zł
3. Filtr paliwa Motorcraft M0011 cena 85,-zł
4. Filtr powietrza Motorcraft M00 cena 30,- zł
5. Uszczelka korka miski olejowej M00 cena 3,- zł
6. Świeca żarowa M200 4 szt cena 160,02 zł (ze wszystkich świec sprawna była... jedna, to dlatego silnik rzęchotał - wyszło na kompie)
7. Nakrętka świecy żar. 4 szt cena 4,15 zł
8. Przekaźnik świec Ford 70A cena 17,73 zł (jeżeli styki przekaźnika pracują nie obciążone, to się "zarzucają" syfem, więc do wymiany, prąd 50A to już jest coś)
9. Uszczelka kolektora wlotowego 8 szt cena 57,39 zł (kolektor wymyty pod ciśnieniem na myjce)
10. Koło pasowe wału korbowego Ford cena 412,- zł
11.Pasek wielorowkowy Motorcraft 74,48 zł (stary 200tys km. mocno spękany obustronnie)
12. Koło pasowe pośrednie cena 73,54 zł (łożysko już szumiało)
13. Napinacz paska Ford cena 323,51 (j.w.)
14. Klocki ham. Textar cena 189,99 zł (Motorcrafty wytrzymały tylko 15tys km, nie wiem jak u was, ale u mnie przy mocnym dohamowaniu na końcu zawsze zgrzytały, mechanik to potwierdził, wziąłem Textary, zobaczymy jak się sprawią)
Zostało zrobione:
1. Wymiana oleju i filtrów, przegląd silnika cena 79,30
2.Komputerowy test silnika IDS-em cena 146 zł
3. Wgranie nowego softu cena 48,80 zł
4.Wymiana świec żarowych cena 347 zł ( to cała historia, ja bym nie dał rady z moimi narzędziami, były doczyszczane otwory świec specjalnym przyrządem do tego, wkładane na pastę aluminiową)
15. Oczyszczenie układu dolotowego cena 61,- zł (syf straszny)
16. Wymiana koła pasowego, rolki i napinacza cena 140,30 zł
17. Wymiana klocków cena 54,90 zł
18. Próba przelewowa wtryskiwaczy cena 91,50 zł (nie jest źle: 45, 35, 20, 15 ml, próba 10-cio minutowa
19. Regulacja ręcznego ham - gratis
Za wszystko zapłaciłem ok 2.550 zł.
Samochód odżył, odejście o jakim już zapomniałem powróciło, silnik cichutki, na początku wtryski stukały, po ok 10 minutach samoadaptowały się do nowego softu.
Wjechałem na stanowisko o 8.30, zjechałem o 14.00.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-11-2009 o 22:11
Stary 12-11-2009, 20:45   #2
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Domyślnie Odp: Facelifting mechaniczny tdci 200 tys. km
oby Tranzol odwdzięczył się za te 2.5 klocka wydane na niego. A poza tym to Wojtek powiedz na czym polega czyszczenie dolotu, jak to się robi...???
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 21:43   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Z głowicy to wydłubujesz ile się da tego miodu i czyścisz wloty, aby uszczelka dobrze przylegała, kolektor ważył przed czyszczeniem ze dwa razy więcej niż po (myjka wodna ciśnieniowa plus potem ropa), rura do intercoolera to samo.
Samego intercoolera nie robili. Czyścili w zasadzie to, co musieli zdemontować (oprócz rury) aby wykręcić świece i oczyścić ich otwory i gwint. Wykręcenie świec w Mondeo w takim samym silniku to chleb z masłem, w Transicie to porażka.
Zawsze się mówiło na Forum, że jak kopci na biało przy zapalaniu, to na pewno świece, a ja miałem jedną sprawną, palił super i nie dymił...
Zaskoczył mnie całkowicie nowy soft zupełnie inną charakterystyką pedału gazu. Przedtem lekkie dotknięcie gazu i silnik wchodził na obroty, jazda w korku to była mordęga, sprzęgło co chwila w użyciu, aby nie szarpał. Teraz gdzieś 1/3 skoku to minimalne przyrosty obrotów, bardzo precyzyjnie dawkowanych, można powiedzieć, że jazda w korku to rozkosz. Ja jeżdżę 90% przebiegu po Warszawie, dla mnie to istotne. Ale o ile poprzednio odjazd z piskiem na jedynce to pikuś, tak teraz muszę deptać pedał do podłogi i jeszcze mi nie wychodzi. Natomiast generalnie czuć duży przyrost momentu, odejście ma dużo lepsze, prawie takie, kiedy miałem boxa.
Jestem zadowolony.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))))
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-11-2009 o 21:48
Stary 12-11-2009, 22:01   #4
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Wojtek jestem po wymianie wtryskow i regeneracji turba . Wtryski musialem kodować,przechodził w tryb awaryjny,ale mam inne pytanie ,autko ciagnie ładnie z samego dołu ale tylko do 2500-3000 obrotów potem nagle jakby go coś trzymalo i tak jest na każdym biegu przed wymianą wtrysków w ASO powiedzieli mi że przepływka niedomaga teraz żadnych błędów niema teraz moje pytanie czy to może być wina przeplywki bo przed wymiana wtrysków i regeneracji turba niebyło takich objawów autko lepiej ciągło na starych wtryskach i turbinie
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 22:42   #5
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
WRT to typowy objaw przepływkowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
Wojtek nie wiem jak na warszawke ale na podkarpaciu AUTO WAŚ uchodziłby za drogi warsztat.
Bielecki Rafał
Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium
Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 22:45   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Regeneracja Garretta z geometrią łopatek jest wg tej firmy niemożliwa, bo nie dostarczają kitów do regeneracji na rynek tak jak do tradycyjnych sprężarek. Tylko autoryzowane serwisy przyjmują zużyte sprężarki i sprzedają regenerowane.
Czy masz taką założoną?
Na twoim miejscu podejrzewałbym układ geometrii łopatek, ale albo jest mechaniczny feler, albo w oprogramowaniu (odczyty czujników zaczęły wychodzić poza normatywne wartości). Tak więc albo źle ustawione cięgno, albo przycinające się, albo uszkodzona grucha, a najbardziej elektrozawór sterujący gruchą - albo wszystko to jest ok, ale źle steruje tym ECU.
Gruchę - szczelność i czy ładnie chodzi sprawdzisz na wolnych obrotach zdejmując wężyk z króćca gruchy - cięgno ma się wciągnąć, po założeniu płynnie odpuścić.
Elektrozawór gruchy - ten wyżej na obudowie filtra - zdejmuje się w 20 sekund, znajdź jakiś (pożycz) na próbę, szkoda ryzykować zakup za 300zł.
Ja miałem taki objaw, że do tych 2500 obrotów ZAWSZE wkręcał się i przyspieszał idealnie (tak jak u ciebie), a później to różnie. I błędów też zero. Bywało, że po kilkanaście sekund nie szedł. Przepływkę oczyściłem, czujnik ciśnienia i temp przy IC też, na początku nic to nie dało, później było po prostu...inaczej. Być było to to samo co u ciebie jest, tyle że na granicy poprawnego działania elektroniki. I raz wpadał dobry obszar, a raz w zły. A u ciebie zdeklarował się bardziej jednoznacznie.
Ale czujniki spróbuj oczyścić - to jest myk myk.
Kiedy jechałem do warsztatu, dałbym sobie głowę uciąć, że padł elektrozawór. Jak spojrzysz na listę czynności, jakie wykonali, to wpływ na to, że zjawisko zniknęło mogły mieć tylko dwie rzeczy: nowy soft i wymiana kompletnie zasyfionego filtra. Nic innego nie ruszali, co by tu mogło coś zmienić...
Ja bym pojechał na jazdę z IDS-em. Jak byś się podpiął pod kompa, to poproś o sprawdzenie ciśnienia ładowania - czy jest ok. Wcale nie jest powiedziane, że turbina nie daje ciśnienia, może być na odwrót, że powyżej tych 2500-3000 obr silnik jest przeładowany i wg wskazań czujnika (ciśnienia i temp tuż za IC na kolanku) ECU obcina dawkę paliwa...Drugi parametr do sprawdzenia - ciśnienie paliwa na pompie.
Erbi, za taką jakość pracy (to trzeba widzieć) nie szkoda zapłacić. Wtórne awarie wynikające ze źle przeprowadzonych napraw są prawdziwą PLAGĄ w polskiej motoryzacji. Robią jedną rzecz, a pieprzą dwie-trzy inne.
Ponadto u Wasia mają takie zaopatrzenie w części zamienne, że nie musisz jeździć po całym mieście i kupować maneli w trzech miejscach, ale masz WSZYSTKO na miejscu w kilku różnych wariantach - oryginał, trzy zamienniki, regenerowane, do wyboru - ile czasu i pieniędzy zaoszczędzisz. Z resztą możesz przyjechać ze swoimi częściami, nie obrażają się.
Jaką mam alternatywę? ASO? Robić na ulicy? Jazda do Rzeszowa kosztuje na pewno więcej... :558: chociaż z przyjemnością bym wpadł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ulicy wymieniłbym klocki i wykręcił świece (ale już bym nie oczyścił ich kanałów), podregulowałbym szczęki z tyłu - i to wszystko. Koła pasowego, napinacza i rolki bez kanału raczej się nie da zrobić... Próbę przelewową jeszcze mógłbym zrobić, ale straciłbym czas na aptekę i szukanie pasujących wężyków...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-11-2009 o 12:40
Stary 12-11-2009, 22:49   #7
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
W okolicach 2500 - 3000obr turbina powinna bić max 2.2BARA powyżej to przeładowanie.
Bielecki Rafał
Stary 13-11-2009, 10:36   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Erbi, czy jest możliwy pomiar bieżącego ciśnienia doładowania poprzez złącze - jadąc samochodem z laptopem na kolanach?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-11-2009 o 10:40
Stary 13-11-2009, 12:31   #9
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Oj mojemu też taki przeglądzik by się przydał...Wojtek, adoptuj mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to spalanie stukowe, to czym się objawia???
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 12:52   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Silnik rzęchocze - grzechocze zwłaszcza przy głębszym depnięciu na wolniejszych obrotach lub kiedy jest niedogrzany. Nie ma tego płynnego pomruku, ale słychać coś jak sypiące się kulki metalowe na stalowy blat z dużej wysokości...
To pojawia się najczęściej przy lejących wtryskach no i jak u mnie - przy padniętych świecach. Bardzo szkodliwe dla silnika, na wszystkie elementy: zawory, tłoki, korbowody, wał...
Ja raz miałem zupełnie padnięty wtrysk w 2,5D (pękła sprężyna), ekstremalnie lejący - to efekt był wprost porażający, dosłownie jakby ktoś młotem napier ----ł w denko tłoka :zdziw: . Jechałem do domu 40 km na jedynce - dwójce na minimalnych obrotach.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-11-2009 o 12:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
