Stary 02-07-2006, 09:12   #11
jackrzec
Avatar jackrzec
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-03-2006
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
Domyślnie
Napisał krzychu24gda
witam , ja tez mam problem z obrotami silnika , tez nie wiem co sie dzieje , czasami wskakuje na wysokie obroty a czasami na zbyt niskie , silnik 1.1 na jednopukntowym wtrysku , silniczek krokowy tez dziala bez problemow , jaka moze byc tego inna przyczyna ?
Czujnik położenia przepustnicy (CPP)... Może byc tez przytkana odma, albo wąż do serwa łapie "lewe" powietrze (lub samo serwo) - przyczyn może być kilka nawet MAP sensor, ale najprawdopodobniej to będzie CPP
Ford Fiesta Mk7`12 Silnik:1.25/82KM
Ford Focus Mk3`11 Silnik:1.6/150KM
FiestaKlubPolska
jackrzec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2007, 22:06   #12
SSSLAWEK
Zarejestrowany: 22-02-2007
Domyślnie
witam miałem ten sam problem obroty mi szalały (fiesta 1.1 G6A) na benzynie samochód dostawał wysokich obrotów sam z siebie albo nagle spadały mu że nieomal gasł na gazie było ok więc się nie przejmowałem ale po pewnym czasie i na gazie zaczęły się podobne kłopoty pomogła wymiana czyjnika temperatury na kolektorze dolotowym sam czujnik to niewielki koszt bo ok 25zł ale do wymiany go potrzeba nielada akrobaty POZDRAWIAM
SSSLAWEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2007, 21:50   #13
Bonus
Zarejestrowany: 10-07-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
Domyślnie
czy mi sie zdaje czy to taka tradycja: falujące obroty w fiestach w 1.1 1.3 mk3 w 1.25 mk4 i w nowszych
w mk3 przyczyną bywa krokowiec albo zepsuty czujnik temperatury płynu może tu też
ale przede wszystkim zrób dokładnie reset z adapotacją
Napisał SSSLAWEK
toś ty jeszcze akrobatyki nie widział, spróbuj wyciągnąć simeringi półosi kluczem do opon
Bonus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
