Stary 19-08-2016, 13:03   #631
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
Domyślnie Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej na bank do wymiany i to na wczoraj!
Nawet jeśli stan poziomu oleju jest taki sam jak wcześniej???
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 13:04   #632
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Dotyczy dotyczy ale mniej.
W DW10C jest jeszcze dodatkowa świeca żarowa tuż przed DPFem. Po naszemu dopalacz, po szekspirowskiemu 'fuel vaporizer'. Pompa paliwa podaje przed tą świecę dawki z częstotliwością 4Hz, świeca nagrzana powoduje spalenie tej ropy i podniesienie temperatury spalin. Tylko, że sama świeca to za mało. Ona wspomaga tylko proces dopalania. Dalej sterownik agresywnie zmienia kąt wyprzedzenia, podaje paliwo w suwie wydechu itd. To wszystko wpływa na możliwość rozrzedzenia oleju bo paliwo może spływać po ściankach cylindrów do miski. Ale w DW10C jest z tym znacznie lepiej no bo sterownik ma kilka opcji na podniesienie temperatury spalin. Jeśli ktoś jeździ tylko po mieście mając DW10C to mimo wszystko wciąż powinien uważać i częściej sprawdzać poziom oleju. Jak rośnie to diagnozować.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pamiętaj, że wszystkie DW10C z 2010 mają wadliwy fuel vaporizer objęty biuiletynem forda o wymianie...ale pewnie niewiele ma go wymienionego. Jego wadliwość polega na obniżonej trwałości. Jeśli coś zacznie Ci się dziać z DPFem (nie będzie się dopalał, zatka się) to zacznij diagnostykę właśnie od niego. Używki pasują ze wszystkich DW10C/DW12C, modele po 2012 są praktycznie do końca samochodu. Cześć + wymiana jakieś 300 plnów.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sekundy bym się nad tym nie zastanawiał. 1-2 mm na bagnecie nawet nie zauważysz a już może być kiepsko.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 13:22   #633
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 217
Dzięki za odpowiedź nie ma co ryzykować.
Stary 22-08-2016, 18:21   #634
Jasenty
Zarejestrowany: 09-09-2014
Pisze z porblemem do tyczacym DPF, pisalem przy innym watku ale bez odpowiedzi wiec ponawiam pytanie tutaj.
Pojawil sie u mnie blad P244C. Po przeczytaniu wielu watków i sprawdzeniu Forscanem obserwacja temperatury podczas jazdy autostradowej oraz próbie uruchomienia statycznego wypalania, nasuwa sie wniosek. Faktycznie temperatura maksymalna przed filtrem dochodzil do okoo 460C. Wybralem sie wiec do serwisu Forda. Tam po sprawdzeniu mechanik ktory to robil twierdzi ze uszkodzony jest czujnik temperatury z powodu przegryzienia kabelka, z odkladniej jego otuliny zewnetrzenej. Patrzylem na przewody termopary z mechanikiem i zyly przewodzace nie byly przerwane, mechanik twierdzil ze w jednym miejscu byl widoczny metal poprzez uszkodzona izolacje (chociaz ja nie moglem dostrzec to moze izolacja bezposrednia byla nruszona co najwyzej ulamek mm, a moze i nie - ciezo bylo to zauwazyc) jednynie zewnetrzna otulina byla calkowicie przerwana). Z postow na formum blad ten wskazuje raczej na problem ze swieca żarową, ale moze ktos miał podobna usterke. Zapytalem czy sa pewni diagnozy i czy sa w stanie to sprawdzic w inny niz wymiana sposob. Twierdza ze nie sa w stanie sprawdzic poprzez pomiar termopary czy wskazuje wlasciwa temperature a zaproponowanli wymiane.
Czy zna ktos sposob na weryfikacje poprawnosci wskazan tego czujnika temperatury na podstawie jakiegos pomiaru np. opornosci? Jakie sa Wasze opinie na temat tej diganozy?
Jasenty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 18:28   #635
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Mondeo 2010, błąd P244C - dopalacz. Na 99% dopalacz. DW10C z tego okresu wychodziły z wadliwym dopalaczem objętym biuletynem naprawczym Forda ale mało który ma ten element zmieniony.
Zobacz tu:
Jakoś szczególnie drogo nie jest. 200 zeta + 30 zeta wymiana. Potem dopalanie serwisowe i po problemie. Oczywiście zabezpiecz tą uszkodzoną wiązkę.
Stary 29-08-2016, 15:05   #636
radca
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pewnie pamiętasz, ale ja miałem (i mam) P244C tak samo jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i właśnie po wymianie dopalacza na dopalacz a aukcji nie rozwiązał problemu.
radca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 15:10   #637
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pamiętam. A jak skończyło się u Ciebie?
Stary 01-09-2016, 12:30   #638
tiefe
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: C-MAX Mk2
Postów: 20
U mnie w silniku DW10C 2.0 TDCI C-MAX II 2011r luty podniosl sie poziom oleju, ale brak innych obiaw:
- DPF wypala sie na trasie normalnie
- brak bledow
- nie ma falujacych obrotow
- przyspieszenie bez zmian.
Jedyna obiawa jaka zauwazylem to pol roku temu 1x "check engine". Jednak problem zniknal na drugi dzien i takze nie bylo zadnych bledow.
tiefe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 15:41   #639
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Jeśli podniósł się poziom oleju tzn że dostała się do niego ropa i olej ma marne właściwości smarne. Mogło być tak, że kilka wypalań z rzędu się nie powiodło bo samochód jeździł po mieście albo w krótkie trasy. Potem się udało i stan DPFa wrócił do normy. Check mógł być ostrzeżeniem o zbyt wysokim zasadzeniu filtra. Po przepaleniu znikł.
Olej jednak dawno był do wymiany!
Stary 01-09-2016, 16:58   #640
tiefe
Model: C-MAX Mk2
Postów: 20
Olej wymienilem odrazu kiedy zauwazylem wysoki stan (1-2 mm powyzej max).
Problem w tym ze nie wiem dokladnie w ktorym momencie zaczal sie podnosic.
Jezdze w odcinkach ok 80 km (miasto+autostrada+droga miedzymiastowa) ok 1 godz drogi jazdy ciaglej wiec DPF ma szanse sie wypalic.
Musi byc jakas przyczyna tylko ciezko stwierdzic czy wina jest sam
- filtr (mechanik stwierdzil ze nie ma duzej ilosci sadzy)
- swieca dopalajaca
- czy jeszcze cos innego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
