Stary 28-12-2012, 18:03   #1
maciek smardzewski
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 diesel 136km
Domyślnie Czy przy wymianie rozrządu trzeba tez wymienić pompę wody w 2.0 TDCI ?
Witam,mam pytanko.Mam c-max 2004 rok 2.0d,czy przy wymianie rozrządu trzeba tez wymienić pompę wody?
maciek smardzewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 18:14   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: Rozrząd
Poprawiłem Twój tytuł tematu na bardziej konkretny , bo z tego co był niewiele wynikało...
Proszę , abyś następnym razem zwracał uwagę na poprawność tytułu tematu.
Ten temat Ci wszystko wyjaśni : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 28-12-2012, 21:15   #3
Poseidon
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: Focus C-Max GHIA
Postów: 40
Domyślnie Odp: Czy przy wymianie rozrządu trzeba tez wymienić pompę wody w 2.0 TDCI ?
Oczywiście,że trzeba a nawet potrzeba.A jak ci się zatrze to pomyśl jakie skutki mogą być.
A pompa już tak nie wiele kosztuje.
Poseidon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 08:32   #4
fifel
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
No generalnie jest zasada że przy wymianie rozrządu wymienia się pompę wody, bo zabezpiecza Cię to właśnie przed zatarciem pompy.
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 14:14   #5
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Zasada jest taka "jeżeli pompa napędzana jest paskiem rozrządu lub do jej wymiany pasek ten trzeba ściągać to ją się wymienia" jeżeli pompa jest w innym miejscu to po co ?
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 14:29   #6
joszka
Avatar joszka
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci psa
Postów: 40
w imie zasad ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
joszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 10:23   #7
fifel
Model: Focus C-Max
Postów: 172
Napisał joszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W imię tego, żebyś nie musiał za chwilę zabierać się za pompę wody bo Ci padnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A przy wymianie rozrządu i tak wszystkie paski ściągasz więc pompa jest jak na dłoni...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
