Stary 29-08-2014, 14:51   #1
Tomek_m27
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Mondeo/Mazda 3
Silnik: 2.5 V6/1.6
Rocznik: 2004/2003
Domyślnie Przeróbka automatu na manual
Poszukuję mechanika w Krakowie lub okolicach który zajął by się przełożeniem skrzyni manualnej(+cały osprzęt) do automatu.
Ktoś to robi w tym rejonie ?
Jakie są mniej więcej koszty takiej przeróbki?
Jakie części są potrzebne? z tego co się orjętuje to:
1.skrzynia
2.sprzęgło(chociaż nie koniecznie bo automaty tez posiadają sprzęgło, kwestia tego czy pasuje?)
3.lewarek
4.pedały
5.komputer+immo+stacyjka+licznik
6.półosie+przeguby
Proszę o pomoc
Tomek_m27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 07:46   #2
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
Domyślnie Odp: Przeróbka automatu na manual
sprzęgło potrzebujesz kompletne z manuala, łapa skrzyni, lewarek + linki/ cięgna od biegów. Nie wiem czy rozrusznik będzie pasował z automatu.
Komputera nie musisz wymieniać jeżeli znasz kogoś kto ci przeprogramuje twój. Jeżeli chcesz wymieniać komputer to wymień w komplecie z wiązką elektryczną pod maską.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 08:52   #3
MINIO
Avatar MINIO
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
a więc tak to co musisz przełożyć to
1.skrzynia
2.kompletne sprzęgło
3 półosie
4.wiązka pod maską
5.pedały
6.lewarek zmiany biegów
7.cięgna lewarka
8.łapa górna skrzyni biegów
9.przewody od wysprzęglika hydraulicznego
10.wysprzeglik przy skrzyni i pompka przy pedałach
rozrusznik i komputer zostaje ten sam i nic nie trzeba tam kombinować
MINIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2014, 07:57   #4
Tomek_m27
Silnik: 2.5 V6/1.6
Rocznik: 2004/2003
ok to lista części kompletna
Panowie a nie znacie jakiegoś dobrego mechanika z Krakowa lub okolic który zajmuję się takimi przekładami?
Stary 01-03-2015, 20:42   #5
potryk
Zarejestrowany: 19-06-2013
Model: 1996 9. os.
Silnik: 25D
Rocznik: 1996
Postów: 11
Napisał MINIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.skrzynia
3 półosie
4.wiązka pod maską
5.pedały
7.cięgna lewarka
Witam. przymierzam się do wymiany skrzyni na manualną bo automat umarł.
Jaka konkretnie wiązka jest potrzebna ?
Posiadam Mondeo 2.5 V6 z 2002 roku - jaka skrzynia pasuje do tego modelu czy musi być od 2.5 czy może być od 2.0 ?
potryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 22:33   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
musi byc od 2.5 bo to V6. 2.0 to 4 cylindrowy silnik.
Stary 02-03-2015, 15:59   #7
potryk
Model: 1996 9. os.
Silnik: 25D
Rocznik: 1996
Postów: 11
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. Skrzynie od 2.5 prawie załatwiłem.
A co z wiązką czemu musi być wymieniona i czy cała ?
Stary 02-03-2015, 16:04   #8
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Musi być wymieniona bo jest różnica taka: V6 silnik 6 cylindrów w układzie V, a 2,0 to silnik rzędowy 4 cylindrowy. Najlepiej żeby była cała oszczędzi Ci to problemów z podłączeniem i szukaniem ewentualnych problemów.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 02-03-2015 o 16:11
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 17:12   #9
potryk
Model: 1996 9. os.
Silnik: 25D
Rocznik: 1996
Postów: 11
Ale ja wymieniam samą skrzynie w 2,5 V 6 z automatu na manual.
Aktualnie siedzi tam skrzynia jacto tiptronic i ma być zastąpiona manualną od 2.5 V6.
Czemu ta wiązka ma być wymieniona, rozumiem jak bym zmieniał z manuala na automat to jest zrozumiałe ale ja zmieniam z automatu na manuala więc w moim rozumieniu niepodlaczone kable od skrzyni automatycznej zaizolowane będą sobie wisiały a komputer będzie przeprogramowany i nie bedzie ich widział. No chyba że się myle
Stary 02-03-2015, 18:04   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
poszukaj i poczytaj, na forum juz bylo roche tematow o takiej przeróbce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
